Ergebnis 1 bis 10 von 16
    TomX1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaltplan für Illy X1 Classic Alu
    Hallo Zusammen,
    ich habe gerade meine alte X1 auseinandergenommen, um sie mal gründlich zu reinigen.
    Da ich jetzt aber beim Zusammenbau keine Fehler machen will, suche ich einen Schaltplan.
    Kann mir jemand weiterhelfen?!
    Ich danke schon mal vorab.
    Standard AW: Schaltplan für Illy X1 Classic Alu
    Hallo Zusammen,
    keine eine Info?
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    suchst du einen schaltplan oder eine explo? schaltpläne wachsen ja nicht auf den bäumen und sind eher selten gesucht, explos findest du häufig bei den ET-händlern. aber für den typ maschine wird's wohl schwieriger wegen der geringeren verbreitung hier?
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR | Mahlkönig Vario V2 Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve] | Black & Decker EM5 | Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    tinythomas ist offline Benutzer
    Nicht nur das - da Illy keine Teile verkauft, sondern nur auf den teuren Reparaturservice verweist, wirst Du selbst eine explo kaum finden...
    Habe auch noch eine X1 alu, bei der das Brühventil ewohl mit Kalk zugesetzt ist - traue mich aber nicht so recht, den Kessel aufzumachen, weil ich die Dichtung nicht kaufen darf
    Angebot vom Service:
    - auf meine Kosten einschicken
    - Diagnose pauschal 45,-
    - Reparatur nach Aufwand oder kostenlose entsorgung oder kostenpflichtige Rücksendung.
    Beutelschneider, elende.
    In einem US Forum hatte ich mal gelesen, wie einer in das X1 Gehäuse den Kessel einer anderen (besseren, ist je keine Kunst Maschine eingebaut hat, inkl. Pumpe usw.
    Wenn ich mal Zeit habe... kann sein, dass der Kessel der kleinen Gaggias passt, sicher bin ich mir aber nicht, weil man die genauen Masse ja nirgens findet...
    Zum Schaltplan:
    Meine ist grad nicht zerlegt; mangels Schaltplan könnte ich mit Fotos aushelfen, würd Dir das was bringen?
    Thomas
    around Offenburg
    das ist ja mal ne fiese nummer. trepesch ist ja wohl raus und den service macht jetzt so ein groß-dienstleister... da kann man ja nix erwarten
    Genau. Und eigentlich wollte ich nur den Boiler entkalken und mir sicherheitshalber die Dichtung kaufen, falls ich sie beim zerlegen zerlege
    Erstmal danke für euere Antworten.
    Was Ersatzteile angeht, hat Stilforum noch ein wenig was vorrätig:
    Ersatzteil, Wartung, Reparatur
    Ich habe meinen Boiler auseinander genommen (der hatte es auch nötig).
    @tinythomas: Eigentlich sollte der Dichtung nix passieren. Zumindest ließen sich die zwei Hälften bei mir recht einfach auseinander nehmen und die Dichtung sieht noch gut aus.
    Was der Schaltplan angeht: Ich war natürlich beim zerlegen zu blöd mir gleich einen Schaltplan anzufertigen. Die Schaltung ist ja eigentlich auch nicht so kompliziert, dann hatte ich aber keine Zeit mehr zum zusammenbauen und nach ner Woche bekomme ich die Schaltung nicht mehr zusammen bzw. bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Ein nettes Forummitglied hat mir angeboten, mir einen per Mail zu schicken. Wenn ich am WE dazu komme werde ich mal einen anfertigen und einen Link zur Verfügung stellen.
    Ich habe, angeregt von diesem thread, den Boiler meiner X1 auch aufgemacht... Dichtung hats wohl überlebt, aber zwei der vier Schraubenköpfe sind abgerissen
    Ich schmeiss die Maschine jetzt inne Kiste und warte, bis ich irgendwann mal einen Ersatzteilspender finde. Idealerweise eine andere Maschine (zB der Boiler einer Isomac Giada könnte passen), weil die Ersatzteilversorgung wird ja nicht besser...
    Thomas
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Bohr die abgerissenen Schrauben doch einfach aus. Mittig ankörnen.
    Alternativ kannst du dir auch zwei Muttern aufschweißen, dann gehen die abgerissenen Bolzen butterweich raus
    Ohje das tut mir leid. Bei mir ist aber auch eine abgerissen. Kann man wie Sudlade beschreibt einfach raus bohren.
    Ersetze die Schrauben gegen Edelstahl, dann hat man ruhe
    Ich würde aber auf dein Angebot mit den Bildern zurück greifen. Habe zwar jetzt einen Schaltplan der ist aber leider von einer X5
