Ergebnis 1 bis 10 von 10
    BenQUH ist offline Neuer Benutzer
    Standard Destilliertes Wasser zum entkalken?
    ich besitze seit knapp 2 Monaten eine Bezzera Magica. Zum Kaffee zubereiten nehme ich das Wasser von Volvic da wir hier in Ingolstadt ein extrem hartes Wasser haben.
    Nun möchte ich die Maschine entkalken aber dafür braucht man ca. 6 - 9 Liter und dafür ist mir Volvic einfach zu teuer. Laut Anleitung soll ich den Tank 3 - 5 mal mit Wasser auffüllen, aufheizen, ausschalten und entleeren.
    Kann ich nur für das entkalken Destilliertes Wasser nehmen?
    Welches Entkalkungsmittel benutzt ihr?
    Freundliche Grüße
    BenQuH
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Rosenheim
    Standard AW: Destilliertes Wasser zum entkalken?
    3 - 5 Mal den Tank zu füllen wird wohl nicht ausreichen...
    Gemeint ist wohl der Kessel/HX, aber das sollte man auf diese Weise (Durchlaufentkalkung) bei einem Zweikreiser GAR NICHT machen. Das Entkalkerzeug bekommst du sonst nicht mehr aus dem Kessel.
    Nach 2 Monaten (!!!) mit Volvic brauchst du an Entkalkung noch nicht einmal zu denken. In 2 Jahren siehst du weiter...
    Prinzipiell nimmt man zum Entkalken Leitungswasser, destilliertes ist nicht nötig.
    Lelit PL60 Plus T, Aeropress, Yama Siphon
    jep, das bisschen kalk, was im wasser zum entkalken ist, wird sofort vom entkalker gebunden. das macht die entkalkerlösung zwar theoretisch weniger wirksam, aber ich glaube nicht, dass das ein spürbarer effekt ist.
    wenn man weiß, was man tut, kan man ja noch versuchen, den hx-kreis im durchlauf zu entkalken, aber in den kessel sollte die lösung nicht geraten, denn der kessel kann nicht ohne weiteres komplett entleert werden, es bleibt immer etwa die hälfte des wassers drin. man braucht also irrsinnig viel wasser, um die lösung wieder einigermaßen aus dem kessel zu bekommen.
    gibt noch weitere gründe, die gegen eine durchlaufentkalkung bei zweikreisern sprechen, der lesestoff diesbezüglich hier im kaffeenetz dürfte abende füllen...
    astoria jun1, sm90, rocky d, eureka giotto "s.d.", rancilio md50, mahlkönig brasilia, krups t8, karlsbader, alfredo 9016 (v1.0), delonghi ick 5000; büro:
    aeropress, rosenstein&söhne plastemühle
    z.Zt. i.d.M.: ionia gran crema, "die kaffee"-mischung filter
    Wenn man Zitronensäure bzw. Weinsteinsäure nimmt, dann ist zumindest der gesundheitliche Aspekt irrelevant. Aber ich würde bei einem Zweikreiser auch nicht die Durchlaufentkalkung anwenden!
    Gruss, René
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Destilliertes Wasser zum Betrieb ginge hingegen, damit sollte nie der Bedarf einer Entkalkung entstehen. Geschmacklich ist das allerdings nicht optimal, ein wenig Wasserhärter ist schon besser.
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    abgesehen das destiliertes wasser nicht für den verzehr geeingnet ist. da kann der körper nicht so recht mit umgehen....
    gruß
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche |Mazzer SJ | Mocambo
    bei Rosenheim
    gruß
    Das ist eine der ganz hartnäckigen medizinischen "Weisheiten", stimmt aber so einfach nicht.
    Die Mengen die man trinken müsste, um dem Körper wirklich zu schaden, übersteigen den Kaffeekonsum eines Einzelnen bei weitem!
    Dev
    Dev ist offline Neuer Benutzer
    Herne
    Blinzeln AW: Destilliertes Wasser zum entkalken?
    Bei mir läuft das Wasser ja auch noch durch das Kaffeemehl
    Da hat es sich dann mit dem "Destillierten" erledigt.
    Geschmacklich bleibt das Problem natürlich.
    Dev
    Geändert von Dev (02.12.2012 um 15:15 Uhr) Grund: Tastaturzwerge
    Bezzera Magica, Bezzera BB005, Demoka 203
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Sobald man beim Kaffeekonsum angelangt ist, spielt das destillierte Wasser sowieso keine Rolle mehr, da es ja nach Durchlauf durch das Kaffeemehl kein destiliertes Wasser mehr ist.
    Was reines destilliertes Wasser angeht, da kannte ich mal jemanden der das regelmäßig in normalen "Trinkmengen" (d.h. bis zu ein paar Litern am Tag) getrunken hat, weil er die Verunreinigungen in normalem Leitungswasser vermeiden wollte. Dem gings dabei eignentlich recht gut.
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
    @BenQHU
    Lass das Entkalken sein!
    Ich betreibe seit ca. 5 Jahren eine ECM (deiner Maschine ähnlich) zuerst mit Volvic, seit ca. 2 Jahren mit Purania (hat etwa die gleichen Werte wie Volvic, ist nur erheblich billiger). Die Maschine wurde seither nicht entkalkt und ich habe den Eindruck, dass das auch nicht unmittelbar bevorsteht. Sie ist täglich in Betrieb.
