Ich schwimme grade auf einer Welle Handhebel-induzierter Koffeein-Überdosis, aber ich versuchs mal in klaren Worten zu beschreiben
Ich würde den Messing-Flansch der alten Heizung (also das Teil ohne die eingelöteten Heizwendel) aus einer neuen Messingplatte 1:1 nachbauen. In diese neue Flanschplatte musst du dann ja irgendeine Heizung reinbekommen. Da bieten sich m.E. drei Möglichkeiten:
- Du biegst dir selber was Passendes, so wie ich es mal irgendwo beschrieben hatte
- Du nimmst eine fertige Heizung mit Zweilochbefestigung, sowas hier
- Du funktionierst die neu gefertigte Flanschplatte zur Adapterplatte um, in die du eine Heizung mit einem gebräuchlichen Flansch schrauben kannst, sowas wie hier
Bei der neuen Heizung (zum Einpaßen in den neu gefertigten Flansch) musst du halt gucken, dass die Heizung so bemaßt ist, dass sie komplett von Wasser bedeckt ist, und dass die Heizleistung stimmt. Je nachdem, was es da Passendes gibt, könnte das zwischen 20€ und 80€ liegen...
