Seite 5 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 75
  1. #41
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: 3-D-Puzzle La Cimbali Eleva
    Nabend,
    das Typenschild habe ich zwar gefunden, da steht aber kein BJ drauf, ich meine davide hätte was von 80er geschrieben.
    Hier ein Bild vom Schalter (500V, 16A steht drauf), 0-1-2-3-4 Stellungen:
    und vom Manometer:
    Der Zeiger ist verrostet und ich bekomme ihn nicht ab:
    mal langsam weiter....
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
  2. #42
    Aachen
    Nabend,
    nun gehts mit der Cimbali weiter, hier die ersten Fragen (here are the first questions)
    1. Teil: Ist das für die Gasregelung? Is this for Gas regulation?
    2. Teil: Wasserzulauf Festwasser? Water intake?
    3. Teil: Schrauben, um die Hebelgruppe auf den Kessel zu setzen? Sind alle drei abgerissen. (Screws vor fixing the lever on the boiler? All torn off
    4. Teil: Halterungen für was? (bracket for what?)
    edit:gefunden, das sind die Halterungen für die Tassenreling.
    Aktuelle Probleme:
    Die Stangen für die Heizung sind eingeklebt, habe ich gelesen, trotz Hitze bekomme ich sie nicht gepackt. Ausbohren und Gewinde neu schneiden? The screws for the heating are glued in, solution: reboring and new threads?
    Die Gewindestangen für die Hebelgruppe sind abgerissen und total rott. Mein Vorrestaurator hatte wohl bei einem Ausbohren versucht. Würdet ihr das ebenso machen?
    The screws for the lever are torn off, solution: reboring and new threads?
    vg
  3. #43
    Aachen
    Zur Heizung:
    Sie ist beschriftet mit 380V, ein Strang zusätzlich mit 500W und einer mit 800 W.
    Diese hier passt nicht zufällig??
    http://www.tse.at/de/shop/product_in...1-gruppig.html
    Baujahr:
    Keine Angabe auf der ganzen Machine, ausser einer Seriennummer ist nix zu finden.
    Ersatzteilbeschaffung:
    Sehe ich das richtig, dass die Hebelgruppe der der Cimbali M15 entspricht? Dann müsste die Kesseldichtung aus Grafit bei den div. Händlern passen, oder?
    Die alte Dichtung bekomme ich nicht ab, die ist komplett festgebacken und geht nur ganz langsam ab. Hat da jemand einen Tip?
    vg
    Geändert von manno02 (28.12.2012 um 21:03 Uhr)
  4. #44
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Die M15 Gruppe ist etwas anders aufgebaut, der Kesselflansch müßte jedoch gleich sein (Der Durchmesser ist 89,5mm bei der M15).
    Grüße, zuerisee
    Faema Lambro + Faema E66 Diplomatic + Carimali UNO mit SM 95A
  5. #45
    Aachen
    OK,
    danke für die Info. 89,5 passen. Ich quaele mich mit den Gewindestiften rum. Es ist nicht einfach, den richtigen Winkel zu treffen, wenn man vorher die Stifte nicht gesehen hat. Sie sind nicht senkrecht zur dicht lache angeordnet. Ich hoffe dass ich die erste Stifthalterung nicht ruiniert habe. Schluck...
    VG
    Manno02
  6. #46
    Aachen
    OK, der erste aus gebohrte Stift war ein Treffer, ich fürchte ich habe die Messingbuchse ruiniert, weil ich den Bohrer falsch angesetzt habe. Ich sehe ein feines Loch in Richtung Kessel. Fotos kommen noch...
    Gibt es da eine Lösung oder muss ich mich auf die Suche nach einem neuen Deckel machen? Geht Kaltmetall und dann neu auf bohren?
    FU...
    Manno
  7. #47
    Sansibar99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Hab es gerade erst bei Frau Urania hinter mir:
    Messinghutmutter hartlöten lassen oder Blindnietmutter...
    Viel Spass
    P.S.: Kessel ist unbeheizt erstmal dicht. Danke fürs Daumendrücken
    Mitica + Mazzer-Mini + SJ + LP prof. + Faema Lambro (1965?) + Faema Urania 2gr.(1959) + Faema FP, LMWDP #422
  8. #48
    Aachen
    Heute habe ich den Kessel Deckel dem Profi über geben. Das gab erst mal Mecker wegen meinen laienhaften Versuchen. Aber er ist optimistisch, dass er es hin bekommt. Angenehmer Nebeneffekt des ganzen ist, dass er die Hubstange für den Kolben, die recht angegriffen ist, mit den Worten ein packte: Die drehen wir neu aus Edelstahl, vernickeln ist zu aufwändig. Das hatte ich anders eingeschätzt.
    VG
    Manno02
  9. #49
    Aachen
    Nabend
    vom Kessel nix neues. Derweil habe ich mit Kleinkram angefangen, hier der aufgearbeitete Kaltwasserbereich.
    Der "bewegliche" Stössel für das Ventil muss mit roher Gewalt ausgetrieben werden, da hat jemand massiv Teflonfaden eingesetzt um ihn zu blockieren. Die Kesselfüllung kann nicht funktioniert haben.
    Und noch eine Frage: Ist das das Gewicht, welches den Presso ersetzt hat? Wer weiss wie es funktioniert hat?
    vg
    manno02
  10. #50
    Bayern
    Na ja, das Gewicht hat das Sicherheitsventil ersetzt und den Presso
    Funktion ist einfach: Hülse im Kessel oben eingeschraubt, Stift mit Kegel sitzt drin und wird vom Gewicht dichtend herabgedrückt. Wenn der Druck im Kessel reicht, um das Gewicht anzuheben, geht Druck raus, bis Gewicht wieder absinkt.
    Wenn also kein Pressostat geregelt hat, ist die Heizung durchgelaufen, und die Maschine hat regelmässig Dampfwölkchen gehaucht wie die dicke Emma
    Da musste man wohl den Wasserstand im Auge behalten ...
    Holger
