Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Simonelli ist offline Neuer Benutzer
    Tü oder HN
    Standard Nuova Simonelli Personal 1 - Anfänger braucht Hilfe
    Erstmal ein freundliches hallo und ein großes Lob an das tolle informative Forum & die Members
    Kurz zu mir und meiner "Kaffeehistorie". Begonnen hatte mein Kaffeleben zwangsweise mit dem üblichen Filterkaffe.. Dann kam irgendwann eine Senseomaschine daher... Nach kurzem wieder verschenkt und eine Nespresso gekauft... Das war geschmacklich OK aber kein Vergleich zum Siebträger meines Kollegen (wer hätte das gedacht).
    Nun seit ca. 2 Jahren überlegte ich auf einen Siebträger anzuschaffen.
    Leider hat mein Haushaltsvorstand diese Pläne bisher unterbunden. Aber wir haben nun eine "Einigung" gefunden.
    Was folgte war natürlich fleißige Recherche im Internet und hauptsächlich im KaffeeNetz.
    Verliebt habe ich mich ich eine Nuova Simonelli Personal1. Optisch und technisch feine Maschine welche auch noch meinen Namen trägt.. Zumindestens eine Teil= Simon).
    viele Wochen habe ich die Bucht beobachtet etc. Und da war Sie! Selbstabholung in der Nähe.. Angeblich vor 2-3 Jahren komplett auseinandergebaut, gereinigt, entkalkt und wieder zusammengesetzt.
    Hat angeblich auch nach dem Zusammenbau Espresso bezogen.. Aber keinen mit Crema da der Druck & die Temperatur nicht richtig eingestellt sind.
    Sicherheitshalber wurde die Maschine als defekt verkauft.
    Der Preis war denke / hoffe ich fair und so bin ich nun stolzer Besitzer der alten "italienischen Dame".
    So erstmal Gehäuse etc. entfernt (Fotos folgen).. Welch Freude.. Sie ist definitiv gereinigt worden, neu abgedichtet, neue Brühkopfdichtung etc.etc.
    Also erstmal ans Wasser angeschlossen und durchgestartet.
    Alles wunderbar... Sie heizt hoch.. Kesseldruck steigt.. Heizung schaltet beim richtigen Druck ab..erster Test Heißwasserbezug.. Funtioniert.. Dampf auch.... Dann der erste Wasserbezug über Brühgruppe.. Tut auch.. Pumpe zieht Wasser nach.. Heizung geht wieder an.. Alles dicht etc... Ich tanze beinahe vor Freude
    1-2 weitere Bezüge über die Brühgruppe.. Alles fein... aber dann beim nächsten Versuch kommt kein Wasser mehr und das Licht der gr. Tasse neben der Stoptaste auf dem Display fängt an zu blinken. Stopp gedrückt... Gewartet.. Heißwasser und Damp gehen normal.. Kesseldruck auch i.O..
    erneuter Versuch.. der Brühdruck geht hoch.. kein Wasser.. das gleiche wieder. Die Simonelli wieder ausgeschaltet erneut angemacht... Das gleiche... Wieder aus.. Alles abekühlt.. Erneuter Test.. Wieder das gleiche.
    Hab natürlich schon hier gesucht.. Hoffe ich hab nichts übersehen.
    Was meint Ihr?
    Danke im Voraus für eure Tipps und euch noch nen schönen Sonntag
    Simon(elli)
    Nuova Simonelli Personal 1 (aktuell nicht ganz funktionsfähig)
    Compak K6 Mühle
    Fritzz ist gerade online Erfahrener Benutzer
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Nuova Simonelli Personal 1 - Anfänger braucht Hilfe
    Hi
    Flowmeter verdreckt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Tü oder HN
    Hier noch die Pics der schönen (hoffe das klappt)
    Compak K6 Mühle
    Nürnberg
    Wenn die vorletzte Taste blinkt, meldet die Maschine dass das Flowmeter nicht ausgewertet werden kann.
    Das hatte ich auch schon. Da kam aber Wasser bei Bezug, nur wurde nicht ausgeschaltet.
    Verusuche die Maschine mal neu zu programmieren.
    Dazu die beiden rechten Tasten einige Sekunden gleichzeitig drücken. Danach blinken alle LEDs.
    Starte z.B. die große Doppeltasse. Es sollte Wasser aus der BG kommen. nach einigen Sekunden drückst du die Stop Taste (rechts). Die Wassermenge sollte gespeichert sein. Dann die Stoptaste nochmal drücken und alle LEDs sind wieder aus.
    Kommt nun Wasser aus der BG beim Drücken der programmierten Taste?
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    Tü oder HN
    Danke für die schnellen Antworten
    @ski andi:
    Nach deiner Anleitung durchgeführt... Leider kommt nur sehr wenig wasser..
    wenn ich dann wieder stop drücke= wassermenge programiert.. Hören die leds wie beschrieben auf zu blinken.
    wenn ich aber dann die neu programierte Taste drücke, blinkt das Led der neuprogrammierten taste und der neben der stoptaste ( gr. Tasse) und die pumpe springt nicht an.
    wenn ich aber eine andere Taste drücke beginnt wieder der Bezug aber es kommt kaum wasser durch... Komisch?
    @Fritzz:
    angeblich war die Maschine ja gereingt worden.. Kann das trotzdem verstopfen?
    ich muss mich jetzt " erstmal noch über das Flowmeter "bilden" und ob ich mir ggf. die Reinigung und den ggf. ausbau zutraue, oder Hilfe brauche.. Bin leider nicht so Bastlernegabt wie hier viele im Forum von denen ich begeistert die Restaurationsberichte gelesen habe
    Compak K6 Mühle
    Nürnberg
    Sehr wenig Wasser bedeutet nur einige Tropfen?
    Dann funktioniert auch das Flowmeter nicht mit sehr wenig Wasser.
    Es kann gut sein, dass nach dem Entkalken ein Kalkbrösel noch im System war und sich in der Einspritzdüse festgesetzt hat.
    Siehe die Teile über dem Magnetventil: Blatt 1
    Einfach mal das Zulaufrohr aufmachen und gucken.
    (Astoria Derivat)
    Denke auch das irgendwo was verstopft ist oder das Brühkopfmagnetventil nicht mehr richtig funktioniert.
    Müsstest du einfach mal schauen ab wann es nicht mehr richtig fließt. Z.B. vor dem M-Ventil mal abschrauben Schlauch dran und schauen ob jetzt genug Wasser aus dem Schlauch kommt.
