folgender Fehler: beim Einschalten fährt die Maschine die Brühgruppe nach oben und fährt sich dort fest.
Woran kann das liegen und wie lässt sich dieser Fehler beheben?
Michael
Michael
La Spaziale S1 Mini Vivaldi II, Solis Master Pro, Mazzer Mini E/B, 1-Kg-Toper Cafemino
Das hat (erstmal) nix mit dem Motor zu tun, sondern mit der H-Brücke auf der Platine, die für die Richtungsumschaltung zuständig ist. Tausche die vier Leistungstransistoren aus und teste dann nochmal. Ursache für einen Defekt an dieser Stelle der Elektronik ist aber dann doch meist ein langsam vor sich hin sterbender Motor, also mittelfristig wirst Du nicht um einen Austausch des Motors rumkommen.
Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
Danke für den Tipp. Könnte ich die Leistungstransistoren von Dir bekommen?
ich denke schon...
Transistoren sind ausgetauscht. Maschine läuft wieder. Danke
