Nicht das ich Dich entmutigen will, aber die richtige Brühtemperatur bei kleinen Einkreisern ist ein Thema, dass schon ziemlich viele Nutzer scheinbar nah an den Rand des Wahnsinns gebracht hat, einschließlich meiner selbst....
Scherz beiseite, eine sehr gute Übersicht zu diesem Thema findest Du im Kaffeewiki:
Die Brühtemperatur
Auch wenn das für eine Maschine mit einem derart kleinen Kessel (netto ca. 140 ml) sehr ungewöhnlich ist, versuch es doch mal mit einem Leerbezug vorab (s. auch Vorbeitrag). Aufgrund des kleinen Kesselvolumens sinkt die Temperatur durch das einströmende kalte Wasser sofort ab. Anschließend den normalen Bezug starten, ist das Ergebnis in der Tasse nun besser, liegt es tatsächlich an der Brühtemperatur. Aber eigentlich sind diese kleinen Maschinen eher für eine zu geringe Temperatur(-stabilität) bekannt als denn fürs Überhitzen. Was für ein Thermostat ist den eingebaut? Die Gradangabe steht in kleinen, kaum leserlichen Buchstaben auf dem Gehäuse, falls Du aber daran gehst, Maschine ausschalten, besser noch zuvor Stecker aus der Steckdose ziehen.
Ach ja, zum Messen der Temperatur nehme ich einen Multimeter mit Temperaturfühler. Braucht man aber eigentlich erstmal nicht, da man mit Leerbezügen und Temperatursurfen recht viel verändern kann und letztendlich der Geschmack in der Tasse entscheidend ist.
Saluti!
Zia Fofa
