Ergebnis 1 bis 10 von 14
    BlackVodka ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Aroma: Zu doof zum Deckel entfernen?
    Hallo liebes Kaffee-Netz!
    Ich lese hier schon seit einigen Wochen mit, und habe nun letztendlich (bin Student und hab' kaum Geld ) eine gebrauchte, als defekt verkaufte Saeco Aroma Noir (= Nero?) in der Bucht ersteigert.
    Leider komme ich gerade nicht weiter und hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen
    Aber von Anfang an:
    Erst ging gar nichts, d.h. Wasser im Siebträger "gefangen" und nach Lösen des Siebträgers Sauerei.
    Also, Siebträger nach kaffeewiki (btw. ist der 'Traditionale' bzw. 'Classic' -Siebträger) auseinander gebaut, gereinigt -ebenso den Duschsieb- und wieder zusammengebaut->Maschine rennt!
    Ein bisschen wenig Wasser, aber 3 Espressi mit guter Crema und 1 Cappuccino -- soweit so gut.
    Nun wollte ich vorhin die Maschine sicherheitshalber noch entkalken, also, Wasser mit Zitronensäure in den Tank, ein paar Mal die Heißwasserausgabe laufen lassen ...und nun das Problem:
    Die Heißwasser-sowie die Dampfausgabe funktionieren über das Dampfrohr problemlos, sobald ich jedoch das Ventil zu drehe, passiert nichts mehr, d.h. kein Wasseraustritt, auch nicht aus dem Duschssieb (wo eigentlich Wasser kommen sollte). Die Pumpe klingt ganz normal, aber es kommt eben kein Wasser.
    Langer Text, kurze Frage:
    Ich wollte die Maschine vorhin zerlegen um vllt. eine Art zugesetztes Ventil o.Ä. finden zu können, jedoch scheitere ich bei der Tassenheizplatte. Sämtliche Schrauben die für mich in Frage kommen habe ich gelöst, trotzdem kann ich die Platte nur auf Seite des Tanks ca. 1 cm anheben, aber sie hängt noch Richtung Schalter. Ein leichtes Drücken/Ziehen sowie nach oben/unten und vorne/hinten brachte leider nichts. Gibt es irgend einen Trick oder versteckte Schraube, die ich vergessen haben könnte?
    Ich suche nun schon knapp 2 Std. via Google, Youtube et cetera, ohne Erfolg .
    Gefunden habe ich die 4 Schrauben rund um den Duschssieb, 2 direkt am Blech seitens des Tankes, 1ne leicht unterhalb und 2 Muttern unterhalb der Kante unter dem Blech. Fehlen da vielleicht noch welche?
    Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten & LG
    P.s. ich habe die ältere Version der Aroma, die mit den Kippschaltern (Abbildung der Kaffeewiki-Seite)
    Geändert von BlackVodka (09.12.2012 um 01:11 Uhr) Grund: Hinweis bezügl. Revision
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Vielleich hilft die Explosionszeichnung weiter. Die gibts hier:
    http://www.partsguru.com/SaecoAromaHomeEspresso.html
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80, MK Vario 2
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(ewige
    Baustelle)
    Standard AW: Saeco Aroma: Zu doof zum Deckel entfernen?
    Guten Morgen!
    Danke, aber die habe ich bereits gefunden, jedoch erschließt sich mir daraus nicht, wo zur Front hin die Platte hängt :/
    betbruder ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    die tassenablage ist nur mit den 2 schrauben tankseitig verschraubt.
    eventuell ist die ablage etwas verklebt (nicht ab werk, sondern durch patzerei). vorsichtig aufhebeln, bisserl erhitzen mit heißluft oder normalen föhn, dann solltest die ablage ablösen können.
    Rancilio Miss Silvia BJ2012 mit Sestos-Pid
    SM90/A BJ2000 mit Likörtrichter-Umbau
    in Arbeit: Captain Expres Mini Moka
    Graz
    und am ehesten ist das steigrohr im boiler verstopft, beim entkalken wahrscheinlich ein krümel ins rohr gelangt. oft reicht es, nur die duschplatte abzuschrauben, dann stößt du auf eine große gewindeschraube (38 in der explozeichnng, seite zwei) , die rausdrehen, dann kommt eine feder (37) und ein gummistöpsel (36) zum vorschein. dann mit einer biegsamen stricknadel oder einer dicken >2mm nylonschnur vorsichtig ohne gewalt durchstochern. mit etwas glück könnte es dein problem lösen.
    ansonsten kessel ausbauen und entkalken bzw reinigen
    und im bereich reparatur würden mehr leute deinen beitrag lesen, vielleicht kann der admin verschieben?
    Ja, der Deckel saß einfach nur verflucht fest, mit ein wenig 'gut zureden' ging er letztendlich vorhin doch ab.
    Danke für den Vorschlag mit dem Steigrohr, das werde ich prüfen, ich melde mich wieder
    *seufz* Also, vielen Dank allen nochmal für die bisherige Hilfe..
    Leider musste ich beim Zerlegen eine böse Überraschung feststellen: Der frei im Gehäuse liegende PE-Leiter (!?!) war das erste Indiz von mehreren folgenden das an der Maschine schon herum manipuliert wurde.
    Die Pumpe ist undicht, und vermutlich hat das quasi aus-zischende Wasser aus einem Riss an der Pumpe es hin&wieder geschafft einen Fehlerstrom fließen zu lassen, was wohl den Manipulator dazu veranlasst hat den PE kurzum abzuklemmen.
    Jedenfalls, der Rest der Maschine scheint soweit ok zu sein, nur, wenn die Maschine nun schon auseinander gebaut da liegt und auf eine neue Pumpe wartet, könnte man auch gleich die Dichtung der Siebträgeraufhängung/des Thermoblocks erneuern?
    Könnt ihr mir da vielleicht einen günstigen Händler dafür empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus & gute Nacht
    Graz
    hast vielleicht ein foto vom innenleben?
    pumpe müsste eine ulka ep5 oder ex5 sein.
    siebträgerdichtung kann sich auszahlen, wie alt ist die maschine, wieviel espresso wurde damit gemacht. wenn die dichtung hart und trocken ist, dann ist ein wechsel dringend nötig.
    Morgen.
    Also Foto ist grad eher schlecht, da ich grade nicht vor der Maschine sitz' .
    Die kaputte war eine Cosmec , wird jetzt aber durch eine Ulka EP5 ersetzt ^^
    Alter dürfte knapp 20 Jahre sein (der Pumpe nach), glaube aber sooo viel ist die Maschine noch nicht grlaufen, Heizelement und Kessel schauen noch spitze aus.
    c4rtm4n ist gerade online Neuer Benutzer
    Der Fehler, dass kein Wasser aus der Brühgruppe kam, hört sich für mich eher so an, als ob Du entlüften müsstest, weil Dir der Tank einmal leer gelaufen ist.
    Und zu der Pumpe: Ich habe noch eine saeco aroma edelstahl rumstehen, die etwas aus dem Dampfventil leckt, aber ansonsten noch funktioniert. Soll ich Dir die günstig vermachen und Du baust Dir die Pumpe aus und hast gleich noch ein Ersatzteilager da?
