Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Landogardiner ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kurzschluss erzeugt - BFC defekt
    leider habe ich beim Versuch, den Pressostaten meiner BFC Junior Plus herunter zu regeln, einen Kurzschluss erzeugt, da ich nicht wusste, dass die Einstellschraube unter Spannung steht.
    Nun kann ich zwar die Maschine anschalten, die Kontrollleuchte brennt auch, aber es wird nicht mehr geheizt. Ich habe zum Test den Pressostaten überbrückt, aber ohne Erfolg. Es scheint auch gar keine Spannung mehr am Pressostaten anzuliegen.
    Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte ?
    olesegeln ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kurzschluss erzeugt - BFC defekt
    die Einstellschraube am Presso steht nicht unter el. Spannung. Hier wird lediglich eine mechanische Feder unter Spannung gesetzt. Mehr Spannung >>>> mehr Druck im Kessel, weniger Spannung >>>> weniger Druck.
    Wenn hier irgendwo el. Spannung anliegt, ist auf jeden Fall Vorsicht angesagt. Wenn Du Dich nicht wirklich auskennst, frag lieber einen Elektriker um Rat!
    Gruß olesegeln
    NS Mac 2000V, LSM 95 Practical, ECM Casa Speciale (Anfim Best)
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Ein grundsätzlicher Tip vorab: Wenn man an einem elektrischen Gerät herum schraubt, insbesondere wenn auch noch Wasser im Spiel ist, sollte man immer zuerst den Stecker herausziehen. Alles andere ist lebensgefährlich.
    Ansonsten könnte der Kurzschluss natürlich die Elektronik beschädigt haben.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Elektronik wäre dann das Gicar rl30/3es/f/g ? Ich habe es mal auseinander genommen, aber es ist nichts offensichtlich defekt.
    Würzburg/Magdeburg
    Die Schraube sollte natürlich nicht unter Spannung stehen, aber ich hab es selbst schon erlebt, dass es passieren kann. Auf jeden Fall muss ein neuer Presso her. Evtl hats das Relais in der Blackbox gegrillt. Die Box ist die von Dir angegebene, Du kannst sie aber auch einfach bei espressoperfetto als "Blackbox Ela" ordern, die sind der dt. Importeur und wissen gut Bescheid.
    Greetings \\//
    Marcus
    kunstlump ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe noch eine neue Elektronik (Gicar rl30/3es/f/g) von Espresso Perfetto für 65,00 Euro (NP: 79,00) abzugeben.
    Falls Interesse besteht einfach per Mail melden:
    email@kunstlump.de oder PN
    Christoph
