Habe meine Maschine mal wieder schnellentkalkt, und habe nun folgendes Phänomen. Beim Bezug ging die Vibro sonst immer auf ca. 11,5 bar und blieb gleichermaßen laut. Nun war es so, dass sie auf 11,5 ging und dann runter auf 8, wieder hoch und runter etc (kein Vibrieren des Zeigers), das Pumpengeräusch wurde dabei auch stets leiser und wieder lauter.
Beim Bezug mit Blindsieb wird der Druck nun auf 11,5 bar aufgebaut und geht dann auf 10 bar runter, wobei die Pumpe sehr leise wird.
Aus dem Wasserrücklauf zum Tank kommt beim Druckaufbau die ganze Zeit Wasser, sobald die Pumpe dann leise wird und nur noch 10 bar anliegen tröpfelt es nur noch aus dem Rücklauf, daher hätte ich gedacht Kalkbröckchen oder ähnliches im Expansionsventil? Oder was könnte das für nen Phänomen sein?
Der Rest, also Befüllung des Dampfkessels oder Leerbezug ohne Siebträger geht wie sonst von statten... WebRep
Gesamtbewertung
Diese Website wurde nicht bewertet
(nicht genügend Wertungen)
