Tach erstmal.
Ich habe eine La Pavoni Europiccola von einem Bekannten gekauft.Die stand ein halbes Jahr unbenutzt im Schrank.
Wollte das Gerät mal testen und stellte fest das die Kolbenringe nicht mehr dicht hielten.Das ganze ist ja recht simpel aufgebaut.Kolbenringe neu
und los.
Nun gestaltet sich folgendes Problem:
Ich lasse die Maschine aufheitzen , lasse etwas Dampf ab , ST rein , Hebel langsam hoch , Wasser strömt in die BG ein und dann löppt da schon unaufhaltsam Espressoähnliches Gebräu heraus.Runterdrücken geht viel zu leicht.Vor dem unterem Totpunkt strömt dann Dampf aus.
Hab die BG nu X-mal zerlegt , Kolben eingestellt.Espressobohnen gewechselt , und ich bekomme null Druck auf den Hebel.Abgesehen der Qualität und des Mahlgrades müsste ich doch wenigstens ein wenig Druck bekommen?Habe den gemahlenen Espresso nicht nur getrampert sondern so verdichtet wie es nur geht.Dachte schon ich presse da bald Diamanten draus
Es scheint als wenn das Wasser auch tatsächlich durch das Sieb kommt.Sonst hätte ich auf eine defekte Dichtung am Sieb geschlossen.
Kann das an der Laufbuchse in der BG lieben?Kann sich die erneuern?
Habe im ausgebautem Zustand mal paar Test gemacht.Wasser strömt in die Brühgruppe.Allerdings drückt das Wasser auch aus dem Steigrohr in den Kessel zurück wenn ich den Kolben nach unten drücke.Das erscheint mit unsinnvoll
Wäre echt prima wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
Maschine ist eine Europiccola , Einstufigen Einschlater , Druckkotrollleuchte , Plastikkolben und Plastiklaufbuchse.Das Steigrohr ist an einer Scheibe befestigt die an der BG geschraubt ist.Finde nur Bilder wo das Steigrohr in die BG eingeschraubt wird.
Würde die Maschine gern behalten und sie nur äusserst ungern zurück geben.Nur wenn sie nicht läuft ist es der edelste Milchaufschäumer den ich je hatte
Danke im Vorraus
Blimo
