Ergebnis 1 bis 3 von 3
    zwafel ist offline Benutzer
    Winterthur, Schweiz
    Standard Nuova Simonelli Temperaturproblem Brühgruppe
    Hallo. Habe folgendes Problem mit meiner NS Musica, knapp zweijährig: Im Normalfall tut sie völlig unauffällig ihren Dienst und heizt normal in ca. 20 Min. hoch, so dass das gesamte System nach rund 25-30 Minuten heiss & bezugsbereit ist. Aber sicher einmal pro Woche ist dem nicht so und ich komme nicht weiter, weshalb?
    Dann nämlich ist die Kesseltemperatur ebenfalls rasch erreicht (Manometer auf 1,1-1.4), Dampfdruck ebenfalls voll und andauernd vorhanden und Heisswasser auch auf normal heisser Temperatur. Aber die Brühgruppe wird ewig nicht warm (auch nicht nach 30 Min.) und auch nach einer Stunde ist sie nicht heiss, nur warm (denke von der Leitwärme vom Kessel).
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Ich denke, es liegt nicht an einer möglichen Verkalkung in der Brühgruppe, da diese nach "flushen" und bei den nächsten ca. zehn Mal wieder normal von "kalt" auf "heiss" rasch und wieder unauffällig aufheizt.
    Wäre froh um einen Ratschlag....
    Danke & schönen Abend
    zwafel
    Olympia-Express Caffarex, Maximatic, 2x Club, Cremina, Conti Prestina, Quickmill 820, Mini-Gaggia, Nuova Simonelli Musica & Mia, Ditting ProD & Vario, Rancilio MD40, Gaggia MDF
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Nuova Simonelli Temperaturproblem Brühgruppe
    Vielleicht Luft im HX, welche beim Abkühlen eingesogen wird. Möglicher Grund ein undichtes, verkalktes OPV, oder die MV-Dichtungen?
    Ludger
    Winterthur, Schweiz
    Vielen Dank, Ludger. Werde deinem Hinweis mit den Ventilen bald mal nachgehen...
