    stern ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic- Aus Brühgruppe läuft Wasser - bei Heisswasserbezug aus Dampflanze
    hab probeweise ein CC bekommen zum Testen. Jetzt wunder ich mich, dass beim Bezug von heissem Wasser über die Dampflanze auch Heisswasser aus der Brühgruppe läuft ohne Siebträger, ist das normal?
    Hab leider mit der Suchfunktion nichts gefunden!
    Bin für jeden Tipp dankbar
    LG Torsten
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Classic- Aus Brühgruppe läuft Wasser - bei Heisswasserbezug aus Dampflanze
    Heißwasser: rechte und mittlere Taste betätigen - Dampfhahn auf, sollte das Magnetventil stromlos bleiben (geschlossen und dicht) und Wasser nur zur Dampfdüse austreten.
    Falls Stom am Magnetventil, Schalter-Leitungen prüfen.
    Sonst Kalk im Magnetventil
    old_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Wenn bei betätigtem Dampfschalter was durch die Brühgruppe kommt ist wahrscheinlich, so wie Sudlade schon gesagt hat, der Dampfschalter nicht im Stromkreis des MV eigebunden. Bei mir ists auch so, aber da isses Absicht um während eines längeren Bezugs manuell nachheizen zu können. Ganz im Sinne: "Its not a bug, its a feature!"
    Lieben Gruß,
    Christian
    Dann erst einmal danke Ihr Beiden Dann weiß ich bescheid.
    Aber das bei keinem Dampfbezug (mittl. Schalter OFF beide äußeren Schalter ON) und geöffnetem Ventil der Dampflanze heisses Wasser strömt ist normal, oder?
    LG STERN
    Graz
    Dass Wasser austritt wenn du während eines normalen Bezugs das Dampfventil öffnest ist natürlich normal. Oben im Kessel wo der Dampfanschluss ist ist ja kein Magnetventil das dies verhindern könnte.
    Lieben Gruß,
    Christian
