Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Baldrian ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Anschluss Gewinde BZ35
    Habe folgendes Problem:
    Habe eine Bezzera BZ35 und müsste wissen, welches Gewinde beim Anschluss vom Kessel abgehend vorliegt.
    Kommt von der Größe fast an 1/4 Zoll hin, nur ein mini bischen kleiner und mit geringerer Steigung.
    Weiss einer, was da für Gewinde verbaut sind?
    Bezzera BZ35 /Gastroback Advanced Pro / Rossi RR45 / Porlex / Gene Cbr-101
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard AW: Anschluss Gewinde BZ35
    Bezzera verwendet oft M12 und M13-Gewinde.
    Die Blindkappen am Kessel hat z.B. M12-Gewinde.
    Das Partsbook für die BZ35 von der Bezzera HP hast du?
    Leider sind dort bei den Rohren keine Gewindeangaben. Aber bei den Fittingen.
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel + Casadio Instantaneo
    BEZZERA - Carimali - FAEMA - La Cimbali - Nuova Simonelli
    - La San Marco
    Standard Re: Anschluss Gewinde BZ35
    partsbook hab ich nicht. hab auch schon auf m12 getippt. sreigung müsste dann 1,0 sein.
    es geht um das kupferrohr vom brühkopf zum magnetventil. hab da ein t- stück mit 1/8 verbaut und brsuch ne vergrößerung auf das vermeintliche m12.
    Standard AW: Re: Anschluss Gewinde BZ35
    Ja was denn nu?
    BZ35
    brühkopf zum winkel am magnetventil.
    TAV 7a. Der Winkel hat 1/8" auf M12 OT.
    danke. das hilft mir sehr.
    was bedeutet das OT? welche steigung hat das Gewinde?
    Wolfsburg
    Das ist Standard M12. OT habe ich mal als Standard-Gewindelänge intepretiert. Es werden manchmal Fittinge verwendet die ein längeres Gewinde haben und das ist dann in mm angegeben. Hat nichts mit der Steigung zu tun.
    - La San Marco
    ist übrigens kein standart m12.
    auch 1.5 steigung ist noch zuviel. also ist es doch m12x1.0.
    jetzt stellt sich die frage, wo ich eine reduzierung 1/8 auf m12x1 herbekomme. kann man aus einem 1/4 zoller ein m12 gewinde reinschneiden, oder ist da zuwenig luft?
