Ergebnis 1 bis 6 von 6
    zottelbeyer ist offline Benutzer
    Leipzig
    Standard [CC] Thermostat schraube ausbohren ?
    Gestern habe ich meine CC91 einer Grundreinigung unterzogen und dann beim Zusammenbau mit etwas zu viel Elan das Thermostat wieder eigedreht. Ich habe mit einem Wiederstand gerechnet bevor das Ding abreisst.
    Schöne Schei...
    Jetzt habe ich ca 6mm Schraube im Gewinde und keine Ahnung wie die da wieder rauskommen sollen.
    Bei 4 mm Durchmesser kommt ausbohren mit meinem Equipment eigentlich überhaupt nicht in frage und die Investition fürs Werkzeug sei mal dahingestellt.
    Hat jemand eine Idee wie ich entweder die Schraube wieder rausbekomme oder das Termostat dranbasteln kann (kann ruhig hässlich sein...)
    Ist Festlöten möglich/realistisch ?
    Klaus
    Edit: Noch ein Bild dazu...
    Geändert von zottelbeyer (14.12.2012 um 16:26 Uhr)
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: [CC] Thermostat schraube ausbohren ?
    Du kannst versuchen mit einen Nagel oder einer spitzen Pinzette oder (Nagel)Schere vorsichtig in den Messingstumpf zwei Kerben einzudrücken / klopfen (wie bei manchen Sicherheitsschrauben), und dann den Stumpf herausdrehen, ist meist nicht sonderlich fest, oder kleines Loch bohren und Torx einschlagen.
    Löten wird keine dauerfeste Lösung sein
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    würde auch versuchen klein aufzubohren ggf. nur weniger tief und dann mit einem 1/2 nummer größeren bohrer versuchen per linksstellung am akkuschrauber genügend grip zu haben das sie sich löst.
    ansonsten halt der torx.
    andere idee wäre ein sekundenkleber weiß aber nicht ob das funktionieren kann...
    eventuell erleichter hitze und etwas krichöl las ausschrauben.
    ansonsten einfach rühig bleiben bevor du im zweifel mit nem drehmel ne kerbe fürn schlitzdreher ins messing und auch alu schneiden musst..
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche |Mazzer SJ | Mocambo
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Hatte letztens ein ähnliches Problem: M4-Messingschraube in Alugussteil abgerissen. Lösung ist eigentlich recht simpel: 3mm, besser 3,2 mm-Bohrer nehmen, möglichst in einen Dremel o.ä. einspannen. Es geht natürlich auch eine Bohrmaschine, der Dremel hat den Vorteil, dass er leichter zu führen ist und mit dem weichen Messing stößt er auch nicht an seine Leistungsgrenzen. Am Bohrer vorher markieren, wie tief man bohren kann und dann los. Es bleiben nur ein paar winzige Gewnidereste zurück, die man mit einer Reißnadel oder auch einer Sicherheitsnadel gut entfernen kann. Selbst wenn das Gewinde des Sacklochs etwas leidet, macht das nichts, die Verbindung ist ja keiner großen Belastung ausgesetzt.
    LG
    Nicky
    Ergänzung: es gibt auch Thermostate mit Befestigung durch Haltespange. Die Haltespange könnte man vielleicht mit einer der vorhandenen Schräubchen in der Nähe befestigen? So eine Spange wäre sowas (gibts aber auch für andere Thermostate, ggf. mal bei XXL anrufen)
    Dafür braucht man doch unbedingt einen Bohrständer und einen Möglichkeit das Kesseloberteil auf dem Millimeter zu fixieren.
    Immerhin ist das umgebende Alu wesentlich weicher als die Schraube?
    Ich würde - unter leichter Opferung von Kesselmaterial - mit dem Dremel einen Schlitz für einen Schraubenzieher reinschneiden (Trennscheibe).
    Krefeld
    Naja, ich habs bei immerhin drei (von drei) Schrauben ohne Bohrständer hinbekommen, die Gewinde sind nichtmal beschädigt worden. Bei einer Stahlschraube würde ich mich das auch nicht trauen, aber bei Messing klappts vermutlich deshalb, weil es so weich ist und sich gut bohren lässt. Die Bohrmaschine sollte natürlich schon ganz gut einhändig zu beherrschen sein, je kleiner desto besser
