Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Gernegross ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Große Schraube auf Magnetventil
    Ich komme mit der Suche hier nicht klar, die liefert entweder alle Themen oder gar keins. Wäre sehr dankbar wenn es mir jemand erklären könnte.
    Vielleicht gibt es aber das Thema ganz einfach nicht.
    Kann mir jemand sagen was die 14mm Sechskantschraube auf dem 10mm Bolzen macht? Ist das eine Einstellmöglichkeit fùr die Spule die ich darunter vermute?
    Hintergrund ist, das ich das metallische Stöhrgeräusch bei meiner Rocket beim Kesselfüllen eliminieren will.
    Rocket geht nach telefoischer Beschreibung zu 99% davon aus das es an dem Magnetventil liegt.
    Elektro - Magnetventil G1/8 Zoll NC direktgesteuert V23
    Kann mir weiter noch bitte jemand sagen wie man lebensmittelecht die Rohrverschraubungen nach Tausch des Ventils dicht bekommt?
    Vielen dank im Vorraus
    Mein Setup:
    Rasselnde Rocket Cellini Evoluzione V2, Quamar M80E, Trichter, Tamper und Cube von Tidaka,
    Espresso Boulevard von Röstart Bochum.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: Große Schraube auf Magnetventil
    Mit der Mutter wird einfach nur der Spulenkörper auf dem Ventil fixiert/befestigt - mehr nicht. Die Spule befindet sich in dem schwarzen Kunststoffblock.
    Wenn die Spule defekt ist und nicht mehr genug Feldstärke erzeugt, dann kann es vorkommen, dass die Spule angesteuert rasselt.
    Dann brauchst Du eine neue Spule.
    Hallo Roger, ja, das scheint es zu sein. Kann ich denn nur die Spule wechseln?
    Hab von Rocket ein komplettes Magnetventil mit zusätzlichem Rückflussverhinderer kostenlos bekommen. Superservice übrigens in Milano. Sogar deutschsprachig.
    Das ganze Ventil zu wechseln macht viel arbeit und ich habe sorge das was undicht wird.
    Gruss Klaus
    Mein Setup:
    Wenn das MV das gleiche ist, kannst Du die Spule auch erstmal alleine wechseln, einfach die Mutter lösen und nach oben abziehen.
    Hallo Roger, Supertipp, danke! Nur die Spule tauschen ist ja supereinfach vielleicht reicht das ja schon und es ist wieder Ruhe im Gehäuse
    Grüße Klaus
    Mein Setup:
    Hallo Roger,
    Danke für die Tipps. Die waren sehr hilfreich.
    Hab viel gelernt über Magnetventile.
    Grüße aus München
    Geändert von Gernegross (20.12.2012 um 22:11 Uhr)
    Mein Setup:
