Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard Rota sitzt (immer wieder) fest
    Ich habe eine verborgte Maschine wiederbekommen weil die Pumpe nicht mehr gearbeitet hat.
    Beim Ausbau habe ich festgestellt dass die Pumpe festsitzt. Nach einigem Hin und Her konnte ich die Pumpe wieder leichtgängig bewegen, wobei sie anfangs immer wieder blockierte. Nach vielen Umdrehungen war dieses Verhalten aber vorbei.
    Ich habe dann eine Entkalkung vorgenommen und die Pumpe wieder eingebaut. Sie arbeitet auch - bis sie nach einigen Malen wieder festsaß.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rota sitzt (immer wieder) fest
    Hi
    die Rota entkalkt?
    Hast Du Rotopumpe dreht schwer und die darin erwähnten Links gelesen?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ja, ich habe wenig Zitronensäure reingegeben um zu schauen ob sich Bläschen bilden und Kalk die Ursache sein könnte, da sie komplett festsaß. Danach konnte ich die Pumpe immerhin drehen aber es kann auch Zufall gewesen sein.
    Ich hatte schon gesucht aber den Link kannte ich nicht. Vielen Dank - ich lese mir das mal durch.
    ein kleiner Einwurf : Rotationspumpen niemals gegen die Drehrichtung drehen .... damit kannst du jede Pumpe , einerlei ob neu oder alt, schnell geschrottet werden ...
    Du kannst deine Pumpe aber auch zerlegen und einfach nachsehen was Sache ist ... auf youtune findest du sogar ein paar Videos dazu
