ich brauche eine neue CPU für die TOP.
Hat da jemand etwas?
Zudem den Wasserbehälter in grau.
Wäre toll. Danke
Wäre toll. Danke
CPU auf jeden Fall, Wasserbehälter muss ich im Keller suchen. Aber heute nicht mehr.
Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
also... ich hab einen grauen Tank gefunden, der hat einen kleinen Schönheitsfehler, es fehlt das Zierblech an der Front. Ich könnte Dir noch einen Tank in anthrazit mitschicken, dann kannst Du das Blech umbauen, wenn Dir das weiterhilft.
Zu diesem Thema hab ich gleich mal eine passende Frage. Bei meiner ist das Alublech lose. Der Vorbesitzer hat mit diversen Klebern versucht, es anzukleben, aber nichts half. Gibt es zum Befestigen einen Geheimtipp/ Kleber/ Trick?
Danke!
Klar
Am oberen Loch des Zierblechs mit einer rostfreien Niete mit dem Tankgehäuse vernieten und dann den Tank nicht mehr bis zum Überlaufen vollmachen, sondern nur noch bis zu der Niete. Hat bisher immer perfekt funktioniert. Kleber, der an dieser Stelle wirklich dauerhaft funktioniert, habe ich auch noch keinen gefunden.
Man kann mit einem sauberen Lötkolben, der noch nicht vollständig aufgeheizt hat, entweder vorhandenen Kunststoff schmelzen und platt drücken oder einfach ein Stück beliebigen Kunststoff in die Löcher schmelzen.
Gruß Ingo
IG EXPOBAR BREWTUS
