Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Rambuno ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio MD 50 mahlt nicht
    Hallo Alle.
    Als blutiger Neuling habe ich eine gebrauchte RAncilio MD 50 aus den 80ern für wenig Geld erstanden.
    Riesengerät, aber robust, hab ich gedacht.
    Nun habe ich den Panzer nach seinem Einsatz in der Gastro grob auseinander genommen und gereinigt.
    Wenn ich jetzt mahlen will, geht der Motor an, die Mahlscheibe unten dreht sich, aber es kommen keine gemahlenen Bohnen im Dosierer an.
    Woran könnte das liegen?
    Vielen dank schonmal im Voraus!
    BennoBohne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rancilio MD 50 mahlt nicht
    Blöde Frage, aber kommen denn die Bohnen aus dem Hopper überhaupt beim Mahlwerk an? Hatte das damals bei mir, als ich meine Eureka in Betrieb genommen habe kam auch kein Kaffeemehl raus, bis ich bemerkt habe dass der Bohnenhopper oben noch mit der Metallscheibe (für den Transport des Hoppers mit Bohnen) verschlossen war und es so natürlich gar nicht gehen konnte
    SAB Nobel & Eureka MCI
    Rancilio Silvia 2012
    Nespresso Citiz & Milk
    Lavazza A Modo Mio Saeco Extra
    Gute Frage!
    Leider ist die Abdeckung offen und Bohnen können ins Mahlwerk rutschen (ja, Bohnen sind auch drinne).
    So einfach ist es also leider nicht...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    • die Mahlscheiben sind noch die alten?
    • den oberen Mahlscheibenträger hast Du hineingedreht, bis die Mahlscheiben sich berührten und dann wieder etwas zurückgedreht?
    • die zweite Mahlscheibe ist auch im oberen Mahlscheibenträger drin?
    • der Motor dreht auch mit Kaffeebohnen? oder brummt er dann nur noch?
    • was passiert wenn Du einzelne Bohnen in die Mühle gibst?
    seltsam...
    Denken hilft
    Die Mahlscheiben sind noch die alten.
    Ich habe beide verbaut, wie oben beschrieben.
    Der Motor dreht auch mit Bohnen, aber Der gemahlene Kaffee bleibt in dem Bereich der Mahlscheiben und wird nicht ausgeworfen.
    Richtig fein wird das Kaffeemehl auch nicht.
    Ich werde wohl mal neue Mahlscheiben kaufen müssen.
    Nürnberg
    Die MD50 hat einen richtig langen Kanal von den Mahlscheiben bis zum Dosierer. Es müssen also schon einige Bohnen durchlaufen bis am Hopper was ankommt.
    Hast Du eine Version mit Kondensator am Motor oder Anlaufrelais im Fuß
    Bei altem Kondensator dreht die Mühle unter Last evtl. auch nicht mehr so schnell.
    Bemerkst Du Drehzahlunterschiede zwischen Leerlauf und Mahlen?
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    Wenn das Relais so eine Spule ist die im Fuß angebracht ist, dann habe ich solche.
    Man merkt schon einen Unterschied bei der Drehzahl wenn die Gute beladen ist...
    Nürnberg
    Bricht die Drehzahl stärker ein? Normalerweise soll sie sich nicht verändern.
    Wenn sie stärker einbricht, könnte das Anlassrelais defekt sein.
    Espressomaschinen Ersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Astoria, Elektra, San Marco, BFC
    Ich bin da auch nicht Spezialist, aber das Anlassrelais sollte beim Einschalten die Drosselspule in Reihe mit der oder den Motorwicklungen schalten.
    Ich meine es schaltet sich aber über Bimetall wieder aus. Evtl. läuft die Mühle dann noch in der Anlaufschaltung.
    Würde dazu aber noch Antworten von Experten abwarten.
    (Astoria Derivat)
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Die MD50 hat ein Motorstartrelais. Wenn das nicht ausschaltet, erwärmt sich der Motor sehr stark (da die Hilfswicklung zum Anlaufen nicht vom Netz getrennt wird). Gabkürzlich mal einen Thread mit genau diesem Problem. Wenn die Hilfswicklung aber gar nicht zugeschaltet wird, bin ich mir auch nicht sicher was passiert. Ich denke, der Motor würde a) kraftlos und b) in keiner definierten Richtung anlaufen?
    Alternative Idee: Hat jemand die Mahlscheiben durch welche mit falscher Drehrichtung ersetzt?
    LG
    Nicky
