Ergebnis 1 bis 9 von 9
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Unglücklich Silvia-Heizung abgeraucht
    Hallo Kaffee-Netz,
    nachdem ich neulich schon bei der Dampfrohrventil-Wartung trotz zartesten Herangehens das vorher top entkalkte Reduzierstück für die Dampflanze beim Wiederzusammenschrauben abgedreht habe und, weil es dergleichen nicht mehr gibt, gleich ein neues Ventil samt viel schönerer Dampflanze erwerben musste ist gestern Morgen Rauch aus der Maschine aufgestiegen.
    Stecker raus, Deckel weg, nachgeschaut - kein Kabel durchgeschmort. Stecker rein: Es raucht ordentlich aus der linken Heizungsbefestigung. Und das vor Weihnachten!
    Die Heizung selbst ist geschraubt und Herr Beilhart hat sie auch vorrätig. Bevor ich sie bestelle: Gibt es irgendwelche Tücken etc., um das Ding dicht zu bekommen - habe von so etwas hier im KN gelesen? Was sollte man gleich mitbestellen?
    Ach ja, und wenn ich die Maschine schon einmal aufhabe: Die Verkabelung wollte ich eigentlich auch austauschen, das sieht alles so bröselig aus ... welche Kabel und welchen Hitzeschutz für die Schuhe nimmt man da am besten?
    Dank vorab und Gruß
    Franz-Josef
    PS: Habe für jetzt meine alte Saeco wieder reaktiviert: Wie schwer das ist, damit einen einigermaßen guten Kaffee zu machen - und wieviel Kaffeemehl ich dafür immer verbrauche - habe ich früher nur für Geschwätz von versnobten Silvanern gehalten Tja, live and learn!
    Standard AW: Silvia-Heizung abgeraucht
    Zu den Kabeln
    silikoninsoliert bis 180 Grad (gibt's z.B. bei Conrad)
    Gruss, René
    Hallo René,
    bei Conrad gibt es 125 Treffer ... welchen Durchmesser soll man denn nehmen, Einzeldraht oder Litze ... ?
    FJK
    Am besten Durchmesser und Art (Litze vs Draht) so wie im Original sichtbar bzw. messbar.
    Gruss, René
    Hallo Franz-Josef,
    wenn Deine Heizung noch geschraubt ist, hast Du eventuell das Problem nicht: Das Gewinde der Faema-Heizung ist relativ kurz (für meinen Kessel zu kurz für Dichtung etc.), deswegen habe ich ganz brutal einen Forstner-Bohrer ruiniert und das Kesseloberteil am Heizungsdurchgang um ca. 4 mm dünner gemacht - für eine Unterlegscheibe hat es immer noch nicht gereicht, aber wenigstens Dichtung und Mutter sind so drauf gegangen.
    Ich würde ggf. die Brasilia-Heizung nehmen, die soll auch passen und hat 1200 Watt (die Faema 1000) - beide funktionieren und bei beiden musst Du die PID-Parameter ein bisschen anpassen ...
    Gruß Emil
    LMWDP #282
    the face ist offline Benutzer
    Augsburg
    Auf keinen Fall die Faema Heizung nehmen! EspressoXXL verkauft die scheinbar gerne an Silvia Besitzer, das ist auch preislich recht angenehm, nur leider bei der älteren Silvia mit geschraubter Heizung niemals dicht zu kriegen! Hat bei mir knapp nen Monat gehalten, dann haben sich die Dichtringe dermaßen in die Lücken zwischen Heizung und Kessel gefressen, dass nichts mehr dicht war. Zum Glück ist XXL ein super Laden und war beim Umtausch sehr kulant Jetzt mit der Original Silvia Heizung ist alles perfekt...
    Habe eben mit Herrn Allegra (XXL) gesprochen und der hat mich beruhigt. Mal sehen, wie die Passgenauigkeit ist - es kann ja zwischen den Maschinen durchaus Abweichungen geben (Spaltmaß, Italien
    Augsburg
    Na ja, meine Silvia ist auch von 99, bei mir wars ein Fehlschlag. Ich hatte hier im Forum auch schon einen zweiten Thread mit diesem Problem gefunden, somit hätten wir schonmal zwei Maschinen, bei den die Faema Heizung nicht gepasst hat. Und mit Spaltmaßen hat das wenig zu tun, die Rancilio Heizung (bei XXL Bestellnummer 33122014) hat nen Durchmesser von 13mm, die Faema eben nur 12mm, weiterhin hat die Originalheizung eine Einsparung für die Dichtringe, die Faema schliesst glatt ab. Weiterhin hat die Rancilio Heizung 100W mehr und ist aus Messing, was aber bei dem Thema Undichtigkeit eher egal ist
    rAAAlf ist offline Erfahrener Benutzer
    Servus FJK,
    1,5 mm², fein-/mehrdrähtig:
    ÖLFLEX® 180 SIF Einzelader Silikon
    1 x 1.5 mm² Schwarz Meterware
    LappKabel
    Best.-Nr.: 601382 - 62
    Zitat Zitat von SerenusZeitblom Beitrag anzeigen
    Hallo René,
    FJK
    Grüsse
    Ralf
    Rancilio Miss Silvia, Model 2009 (V3) | PID: easy-kit, ristretto!-Software | Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT (schwarz) | Solis Ausklopfschale | Fausto Giasing | ROWI Typ 024 Belichtungsschaltuhr
    Zweitmaschine:
    Gaggia Classic Coffee (Baujahr 1997) | Graef CM80
    Nudelmaschine: | Pizzaofen:
    Imperia iPasta | Happy Hour Pizza Express
