Ergebnis 1 bis 3 von 3
    snakebite ist offline Neuer Benutzer
    D - Brandenburg - Uckermark
    Standard Pumpenproblem bei La Pavoni EPL
    ich bin Besitzer eine schon recht betagten La Pavoni Espresso Plus. Die Maschine hat jahrelang klaglos ihren Dienst geleistet und stand dann wg. Platzproblemen für einige Zeit in der Ecke.
    Ich wollte das gute Stück nun wieder in Betrieb nehmen. Leider wird kein Wasser mehr aus dem Tank gesaugt.
    Die Pumpe läuft aber es wird kein Wasser in den Brühkopf gefördert. Habe ohne Erfolg schon einmal alles zerlegt und gereinigt.
    Bei der Pumpe handelt es sich um eine
    ULKA Model E Type EX5 , 48W.
    Die Pumpe gibt es für 18 € nachzukaufen aber da sie ja noch arbeitet (jedenfalls akustisch), wollte ich erst einmal anfragen, ob es da noch andere Ursachen geben kann.
    Vielen Dank im Voraus.
    Nürnberg
    Standard AW: Pumpenproblem bei La Pavoni EPL
    Die Ulka tut sich ziemlich schwer beim Ansaugen. Hast Du Wasser in den Ansaugschlauch gefüllt?
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    Danke für den Hinweis.
    Habe jetzt fest gestellt, dass die Pumpe auch komplett zerlegt werden kann und innen noch einmal alle Teile gereinigt. Nun scheint es wieder zu funktionieren. Leider ist die Pumpe jetzt nicht mehr dicht und es läuft allerhand Wasser in das Gehäuse.
    Aber das ist ja wohl nun ein anderes (Dichtungsring-) Problem.
    Kann mit jemand verraten wo ich eine Explosionszeichnung, Teileübersicht o.ä. für die Maschine finde?
