Ergebnis 1 bis 6 von 6
    xaverbayern ist offline Neuer Benutzer
    Standard Zu wenig Dampfdruck bei Quickmill Andreja !?
    Hi zusammen!
    Ich habe ein Problem mit meiner 4 Jahre alten Andreja.
    Mit fällt auf, dass seit einiger Zeit der Druck auf der Damplanze immer weniger wird.
    Woran kann das liegen ?
    Ich hab nur eine "Werkstatt" in der nähe und die meinte: " ...Quickmill ? ...kenn ich nicht "
    Von daher würd ich das Problem gerne selber lösen sofern ihr einen hilfreichen Tip habt.
    Vielen Dank
    Xaver
    Standard AW: Zu wenig Dampfdruck bei Quickmill Andreja !?
    Hi Xaver,
    eventuell hängt das Entlüftungsventil.
    Ausbauen, reinigen und fetten oder gegen ein neues Ventil tauschen.
    Gruß Willi
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Was zeigt denn das Kesselmanometer an ?
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    Hi Iskanda
    Das Kesselmanometer ist bei 1,2 bar.
    CorlitoCaffé ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    na da gibt es dann nur 2 Optionen:
    Option 1:
    Wie Saecoroyal schon sagt: Das Entlüftungsventil hängt. Das würde sich durch einige Punkte bemerkbar machen: Beim 1. Versuch Dampf zu ziehen, drückt es nur Luft raus. ODER: Der Dampf ist da, mit einer schwachen Leistung ABER man vernimmt ein leichtes zischeln in Zusammenhang mit permanent steigenden und sinkenden Kesseldruck.
    Option 2:
    Die Zuleitung zum Dampf ist an irgendeinem Punkt massiv verkalkt. Dies kann nach 4 Jahren Nutzung durchaus sein. Ich habe schon Isomac-Geräte gehabt, die am Dampfauslass sowie Heißwasserauslass direkt am Kessel richtig dicke Kalk-Knubbel hatte, die dafür sorgen, das der Durchfluss nur noch marginal ist. Das würde den stetig sinkenden Leistungsverlust erklären. Die Leitung würde ich hier vom Kessel bis zur "Olive" überprüfen. Das würde ich aber nur dann tun, wenn du dir das zutraust. Sobald du die Rohre öffnest rate ich zu Teflonband um die Gewinde hinterher wieder sauber abzudichten. Das heisst aber auch, wenn es so wäre, dann wirklich NUR MANUELL ENTKALKEN. Ein Entkalken über den Kreislauf würde dir massive Probleme bescheren, da du sonst den Entkalker nur noch schwer aus dem Kessel bekommst. Du müsstest da ewig oft durchspülen und hättest dennoch das Risiko, A) Restentkalker mit im Kessel zu haben und B) die Verkalkung nicht komplett zu beseitigen.
    Das sollte aber auch ein Techniker hinkriegen, der Isomac, Faema, Elektra und Co. kennt sollte das kennen. Wenn Nürnberg nicht zu weit weg ist - wir sind Quick Mill Partner.
    MFG
    Angelo
    La Nuova Era Cuadra,Bezzera BZ07DE,Eureka MCI T, Casadio Instantaneo
    Genau das ist die 2. Frage: Wenn der Druck bei 1,2 bar ist und du öffnest den Dampfhahn das erste Mal, dann müsste der 'Druck' blitzschnell entweichen und das Manometer fällt auf (bis zu) 0 bar. Dann heizt die Maschine und dann geht es ab da.
    Ich würde - bevor ich über Entkalkung nachdenke - erst einmal die Dampflanze öffnen. Die Andreja ja eine sog. no-burn-Dampflanze, womit man gleich eine Querschnittsreduzierung hat. Prüfe doch mal ob da Milchreste den ohnehin kleinen Querschnitt noch kleiner machen.
