Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Standard Probleme bei Differenzstrommessung Spidem Trevi Chiara
    Bei uns wurden die ganzen Elektrogeraete durchgemessen wobei die zwei Spidem Trevi Chiara bei der Differenzstrommessung durchgefallen sind, unser Hausmeister verkuendetet die muessen weg - was mich jetzt weniger stoert aber den Chef schon, die eine steht in seinem Vorzimmer. Die eine Maschine duerfte ein paar hundert Bezuege haben, die andere hat keine 50.
    Sind derartige Probleme bei Vollautomaten bekannt oder durch irgendwelche elektrische Eigenarten (Filter oder sowas) zu erklaeren?
    Man muss dazu sagen, dass der Pruefer zwar geschult wurde, aber von der Materie eigentlich ueberhaupt nichts versteht.
    JO31fd
    Standard AW: Probleme bei Differenzstrommessung Spidem Trevi Chiara
    mich würde mal das konkrete Messergebnis interessieren und nicht nur dessen Interpretation durch den Hausmeister...
    Da muss ich nochmal nachbohren, er hat mir auf dem Gang die Messtabelle gezeigt, irgendwas von 0.4 gemurmelt und das waer das 10fache wie erlaubt und fertig. Mess- und Pruefgeraetschaft ist kalibriert.
    Er hat hunderte von "ortsveränderlichen Geräten" damit geprueft.
    sokrates618 ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hallo helges,
    nach der VDE 0701/0702 gibt es Maximalwerte von 3,5mA Differenzableitstom über den Schutzleiter bzw. 0,5mA Berührungsstrom, die nicht überschritten werden dürfen. Sollten die Geräte ein GS-Prüfzeichen haben kann ich mir nicht vorstellen, dass gleich zwei Maschinen durchgefallen sind. Was sind dann also die "0,4"?
    Gruß, Götz
    Faema 61 2Gr., Elektra Semiautomatica SXC,
    Mazzer Stark, Anfim Best.
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    In diesem zusammenhang würde mich besonders interessieren wie die Messung durchgeführt wurde, die Chiara ist komplett aus Kunststoff, selbst das aussenliegende Metalldampfrohr hat keinerlei kontakt zu metallischen eventuell leitenden Modulen. Wo hat er die Potentialklemme geklemmt ????
    Gruß Doc
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    Ja wenn ich das wuesste, 0,4A sicherlich nicht, dann haetten wir ja knapp 100W-Leistung durch den Schutzleiter umgesetzt, 0.4mA waeren demnach knapp ueber dem zulaessigen Ableitstrom.
    Ich lass mir nochmal das Protokoll zeigen.
    Zitat Zitat von kaffeemaschinendoctor Beitrag anzeigen
    ... wie die Messung durchgeführt wurde, die Chiara ist komplett aus Kunststoff, selbst das aussenliegende Metalldampfrohr hat keinerlei kontakt zu metallischen eventuell leitenden Modulen. Wo hat er die Potentialklemme geklemmt ????
    Nimmt man die Differenzstrommessung nicht nur, wenn die anderen Messungen zu aufwaendig waeren? Also Messung Strom L und N, die Differenz muss ueber den PE rausgehen?
    Danke fuer die Antworten.
    JO31fd
    Genau das hatte ich mich nämlich auch gefragt. Solange die Maschine nicht offen ist, hat man keinen Bezugspunkt. Ich mache solche Messungen deshalb immer bei geöffneter Maschine direkt am Erhitzer.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    heiko_2 ist offline Neuer Benutzer
    Nach DIN/VDE 0702 sind 0,5 mA erlaubt.
    Mit welchem Prüfgerät wurde den die Messung durchgeführt? (das sollte auch im Portukoll stehen) Entspricht es der DIN/VDE 0413 EN 61557 ?
    Bei schutzisolierten Geräten tritt recht selten ein Berührungsstrom oder Differenzstom >0,5 mA auf. Ich kennen nur Fälle, wo die Geräte (z.B. an den Anschlüssen nass waren, oder defekte Anschluss-Leitungen hatten, z.B. Quetschung im Kabel mit hochohmiger Verbindung zwischen Schutzleiter und einem Anderen Leiter, wobei bei der Messung mit Schutzleiter je nach Schutzklasse 3,5 bis 7 mA erlaubt sind.)
    Waren die Geräte oder Anschlussleitungen feucht ?
    Saeco Vienna -> Spidem Villa mit Saeco Cappuccinatore,
    Macap M2D, Quick Mill Cassiopea 3004,
    La Marzocco VST-Siebe,
    Messing-ST, bodenloser Messing-ST, Boardtamper, Boardtrichter.
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    0,4 mA Differenzstrom hat man schnell bei Geräten, in denen Rohrheizkörper Verwendung finden.
    Die Heizkörper haben meist ein Magnesiumoxidpulver als Isolierung. Bei neuen Heizkörpern wird oft schon ein Ableitstrom von 0,1..0,3mA angegeben.
    Dieser wird mit der Zeit nicht besser, da das Isolationspulver doch leichte hygroskopische Eigenschaften hat.
    0,4mA ist für mich unbedenklich.
    Ich denke der Ableitstrom wurde bei den Trevis über eine Differenzmessung gemessen.
    Im Heimbereich gilt hier sogar ein Grenzwert von max 3,5 mA - also alles im grünen Bereich.
    Sascha
    Edit: Die oben erwähnten 0,5mA gelten als Grenzwert bei Geräten der Schutzklasse II, d.h. bei schutzisolierten Geräten.
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80, MK Vario 2
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(ewige
    Baustelle)
    Danke fuer die Informationen, ich weiss jetzt auch etwas mehr.
    Gemessene Differenzstroeme mit kalibriertem Messgeraet, welches wohl auch eine Zulassung hat, von 0,74mA und 0,91mA.
    Die sind also beide groesser als der Grenzwert von 0,5mA und muessen so wie's aussieht wirklich raus aus dem Laden.
    Da laesst sich ja vermutlich konstruktiv kaum was aendern bzw. umbauen.
    Feucht waren die Geraete nicht, die eine Maschine war seit Wochen nicht mehr an.
