hab gerade einen kleinen Notfall bei meiner Cimbali Junior (Tankversion):
als ich vor einer Woche die Tassen mal mit Wasser aus dem Teehahn vorwärmte, ist mir aufgefallen, dass das Kesselwasser stark eingetrübt war, gelblich/bräunlich. Das Wasser aus der Brühgruppe war in Ordnung, kommt ja auch nicht aus dem Kessel. Ich vermutete eine Nachwirkung einer Kesselentkalkung vor etlichen Wochen u hab kürzlich einfach mal das komplette Kesselwasser abgelassen u neu aufgefüllt. Heisswasser kam immer noch verfärbt.
Heute morgen dann zusätzliches Problem: aus der Dampfdüse kommt kaum Dampf, sondern hauptsächlich kochendes, schmutziges Kesselwasser. Kesselmanometer zeigt nach wie vor rund 1,1 bar an, ich bin ziemlich ratlos. Hab die Maschine jetzt noch nicht offen, werd ich heut abend machen, aber hat jemand eine spontane Idee was sein könnte?
Besten Dank schon mal vorab u schöne Grüße
edit: Peinlich, aber ich fürchte die Ursache ist grobes menschliches Versagen: das Wasser aus der Abtropfschale läuft bei mir in einen Kanister, so zumindest die Theorie, seit geraumer Zeit gibt es im Ablaufsystem nämlich Verstopfungsprobleme u ich hab häufiger schlammiges Abwasser in der Abtropfschale stehen. Dazu ist sie ja eigtl auch da, allerdings hängen bei mir zwei Schläuche in die Schale u lagen somit im Wasser: einer kommt vom Ex- Ventil, der andere vom Entlüftungsventil, da ich das alte gegen eine Variante mit Nippel ausgetauscht habe, um das Rumspratzeln beim Aufheizen aus dem Innenraum zu verlagern.
Ich schätze nun mal, dass der Schlauch vom Entlüftungsventil beim Abkühlen der Maschine das Abwasser angesaugt u den Kessel damit aufgefüllt hat? Sowas dämliches muss man ja erst mal hinbekommen
Mir fällt auch gerade ein, dass die Maschine auch bei längerem Dampfbezug den Kessel eigtl nicht mehr nachfüllte, wozu auch, wenn genügend Brackwasser da ist. Der Beitrag kann eigtl verschoben werden in den Missgeschicks-Thread.
