NS Mac - Plötzlich klemmt die Pumpe...
Meine NS Mac hat mir soweit immer schöne Espressi zubereitet und funktionierte einfach gut.
Nun vom heiteren Himmel klemmt auf einmal die Pumpe.
Dies fiel mir auf nachdem ich die Maschine nach 1-2 Tagen Nichtnutzens einschaltete, und sie den Kessel füllen wollte, der Motor lief nicht an, nur ein lautes, typisches Summen.
Ich habe sie dann demontiert, der Motor läuft ohne Pumpe einwandfrei und ziemlich leise. Die Pumpe hingegen lässt sich auch mit einer Kombizange nur sehr schwer drehen (es geht zwar, aber wird auch nach einigen Umdrehungen nicht besser).
Nun frage ich mich, wie kann sowas plötzlich auftreten? Wasserzufluss ist sehr kalkarm (Härte ca 7), und sie stand auch nicht längere Zeit.
Laufen tut sie allerdings auch nicht allzu viel, ich bereite halt meistens für mich ab und zu mal Espressi/Schümli zu, an manchen Tagen gar nicht, meistens 2-3, ab und zu sind es dann mal 5-8, ist das ein Problem für die Rota?
Naja lange Rede kurzer Sinn, ich denke ich brauche eine neue Pumpe....wie finde ich am besten heraus welche ich brauche, bzw. welche am besten passt?
Verbauter Motor ist ein RPM mit 120W , Bei Espressoxxl Nr: 500072.
D.h. fest steht auf jeden Fall Schellenanschluss. Bleiben nur noch die Auswahl des Herstellers (auf der jetzigen steht Procon, sonst sind keine Daten erkennbar), der Förderleistung und der Anschlussgewinde.
Wie finde ich heraus ob ich NPT oder Gas Gewinde verbaut habe? 3/8" ist es definitiv, Gewindedurchmesser des eingeschraubten Verbinders ist ca. 16,8mm.
Markus
AW: NS Mac - Plötzlich klemmt die Pumpe...
Wenn das völlig aus heiterem Himmel gekommen ist, könnte es vielleicht auch einfach ein Fremdkörper sein, der die Pumpe blockiert. Ich hatte mal das Problem, dass Harz aus dem Entkalker einen Filter verstopfte. Wobei es mir auch ein Rätsel war, wie es aus der Enthärterpatrone in die Maschine kommen konnte.
Aber so ein Fremdkörper müsste doch nach ein paar Umdrehungen auch hinaus befördert werden.
Ich habe manuell schon gekurbelt, aber es wird nicht besser, bleibt sehr sehr schwergängig.
Entkalker o.ä. hängt auch nicht vor der Maschine, und die Leitung ist ebenso nicht sonderlich alt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Gewinde erkennen könnte? Es sieht nicht so aus als wäre mit Teflon o.ä. gedichtet, könnte man daher auf das kegelige NPT schließen oder kann auch das Gas Gewinde selbstdichtend sein?
Markus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
