Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SequerraFan ist offline Benutzer
    de la Sarre
    Standard Jahreswechselprojekt: Quickmill mit defekter Ablaufsteuerung
    nachdem die Schwarmintelligenz dieses Forums schon mein Dichtringproblem lösen könnte, wage ich mich jetzt einmal an etwas ein wenig Komplexeres.
    Ich habe noch eine weitere Quickmill, wieder eine 05000A. Die hat mir ein Bekannter als ET-Träger vorbeigebracht.
    Sie war in keinem guten Zustand, kosmetisch meine ich. Das ist behoben, die Maschine ist jetzt wieder recht sauber, den Rest mache ich zwischen den Tagen mit meinem Dampfreiniger.
    Hier meine Frage: auf dem Bild seht Ihr, wie ich die Maschine erhalten habe. Nämlich mit dem Wasserzulauf im Zylinder feststeckend. Ich habe den Wasserzulauf abgebaut, den Zylinder vom Kaffee befreit, alles sehr sauber geputzt, wieder zusammengesetzt und dann einen Leerbezug gemacht.
    Der Motor läuft an, dreht aber leer, die Stangen bewegen sich nicht. Scheint so, als würde da eine Kupplung nicht mehr greifen? Auch fährt die Maschine nach dem Einschalten nicht mehr in die Anfangsstellung.
    Wie geht's ab dieser Stelle weiter?
    Ja, ich weiß, weiße Wasserzuführung auf die andere Seite. Ist schon passiert.
    Danke für Eure Hilfe.
    Ralph
    de la Sarre
    Standard AW: Jahreswechselprojekt: Quickmill mit defekter Ablaufsteuerung
    Keiner hat eine Idee ???
    Stay tuned
    Ralph
    Matthias ist offline Erfahrener Benutzer
    Thüringen
    Bau doch mal von hinten den Motor ab, wenn ich micht recht an meine QM erinnere sind das nur 2 Schrauben. Da siehst du dann den Mitnehmer, wo der Motor ins Getriebe einkuppelt. Wenn da alles ok ist, dann ist es das Getriebe selber.
    de la Sarre
    Hallo Matthias,
    danke für den Hinweise. Werde ich machen und mich nochmals melden.
    Frohes Neues Jahr!
    Ralph
