Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Fiore ist offline Benutzer
    Standard Nuova Simonelli Personal1: Trafo/Netzteil auf Platine
    Liebe Freunde,
    nachdem sich mein Problem erst gelöst zu haben schien, kam es wieder. Sobald die Maschine einige Zeit läuft springt sie bei Bezug ab und zu in den Koma Zustand und wird erst durch wildes rumdrücken auf den Tasten und klopfen auf das Seitenteil unter der die Elektronik sitzt wieder wach.
    Ziemlich schnell habe ich ein Relais ausgetauscht gehabt und das Problem schien behoben. Naja....es folgten nun alle relais, transistoren und spannungswandler.
    Nun bin ich dabei das Netzteil auszutauschen, da es ziemlich fertig aussieht. Problem: keinerlei Aufdrucke. Die Maschine ist mit Mengendosierung und Bj 88. Es ist ein Printnetzteil und ich schätze mal auf 24 V.
    Anfragen bei den Ersatzteilhändlern (die Elektronikbox kostet 230 eur!!!!) ergab leider keine Hilfe.
    Wer weiß, oder kann sich die Mühe machen, mal zu schauen um welches Teil genau es sich handelt?
    merci
    NS Personal 1, Rancilio Rocky
    Coffee - You can sleep when you´re dead !
    sokrates618 ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard AW: Nuova Simonelli Personal1: Trafo/Netzteil auf Platine
    Hallo Fiore,
    was heißt, "das Netzteil sieht ziemlich fertig aus"? Ist es verschmort? Die Beschreibung deutet eher auf einen Wackelkontakt durch eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss auf der Leiterplatte hin, da er Fehler erst auftritt, wenn die Maschine erwärmt ist. Solange der Printtrafo nicht durchgebrannt ist, sollte man seine Spannung auch messen können. Von der Leistung würde ich dann einen baugleichen nehmen.
    Gruß, Götz
    Faema 61 2Gr., Elektra Semiautomatica SXC,
    Mazzer Stark, Anfim Best.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    sieht das Ding so aus?
    QUELLE: Sicherung Blackbox :NS Personal 1 bzw MAC -
    "Fritzz"
    Denken hilft
    d.h. dass ich am "Boden" (also der teil der auf der platine sitzt) einige risse drin habe. der boden besteht aber aus einer art gummi. Konnte also auch nur ein eingetrocknetes sein. was heißt baugleich? reicht wenn ich ein 24 v trafo mit gleicher pin belegung hole?
    das mit der platine hab ich mir auch schon überlegt. wäre allerdings echt sch... da dann totalverlust.
    nein, ist net die sicherung
    Potsdam
    Hallo Fiore,
    auf dem Trafo steht "12V AC, d.h. es ist ein 12V Trafo. Wenn der Trafo die gleichen Außenabmessungen hat, dürfte die Leistung auch stimmen. Untehalb des Trafos erkennt man an der rechten Trafokante einen blauen Elektrolytkondensator. Diese Bauteile können nach 25 Jahren austrocknen und dann solche Fehler verursachen. Gealterte Elkos sind häufig für Defekte verantwortlich. Ist unterhalb der linken Trafokante noch ein schwarzer Elko?
    Gruß, Götz
    iist der 12 v bei einem modell mit mengendosierung? ich frage weil die relais 24 v schaltspannung haben....hab hier mal schnell ein paar bilder gemacht. so´n mist: weihnachten ohne kaffee...
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Geändert von Fiore (21.12.2012 um 14:57 Uhr) Grund: bilder funzen net
    Potsdam
    Hallo Fiore,
    aus der Bezeichnung kann man natürlich nichts erkennen. Eventuell gibt es unterschiedliche Ausführungen. Falls ein Multimeter vorhanden, kann man die Wicklungswiderstände messen. Sollten die Wicklungen noch in Ordnung sein, könnte man vorsichtig versuchen Netz auf die 230V-Wicklung zu geben und dann die AC-Spannung auf der Primärseite zu messen.
    Welche Bezeichnung steht den auf dem Spannnungswandler, der schon getauscht worden ist? Ein 7812 hätte 12V, ein 7824 hätte 24V.
    Gruß, Götz
    Nürnberg
    Habe gerade die Bilder meiner Restaurierung PS1 mit Mengendosierung angeschaut.
    Es sind 12V aufgedruckt genau wie bei Dir.
    Bei meiner waren die Kondensatoren auch defekt (1/5 Nennkapazität) und die Mengendosierung ging daher manchmal nicht mehr.
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    der spannungswandler ist ein 78012AP- schätze daher ein 12 v. Kann ich da ein beliebiges nehmen? hat jemand eine bezugsquelle (ja, der händler vor ort hatte keins und hab schon im netz geschaut, aber es gibt einfach zuviele verschiedene)? Kondi´s hab ich vorsorglich auch schon getauscht. Also wenns die platine nicht ist, dann kann es nur noch der trafo sein...
