Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rotationspumpe defekt? Tank wird nicht mehr befüllt- Luft im System?
    Hi
    Pumpenkopf abnehmen (Spannschelle lösen) und probieren, ob sich die Welle wie "ein Löffel im Honig" drehen läßt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
  2. #12
    sirhenry ist offline Erfahrener Benutzer
    alles klar. wird probiert!
    VBM Domobar, cimbali junior mühle
  3. #13
    spannschelle ist gelöst.
    die welle ist doch der flache stift, der aus dem pumpenkopf in den motor führt, oder?
    die welle sitzt fest. da geht nichts. per hand bekomme ich die nicht gedreht. mit werkzeug habe ich das nicht probiert.
  4. #14
    Kannst versuchen sie mit einer Zange (drehen an der Welle) und leichten Schlägen wieder gängig zu machen. Hält aber meistens nicht lange neuer Pumpenkopf ist da schon sinnvoll.
    Reparieren kann man die Köpfe eigentlich nicht.
  5. #15
    mit der zange hat sich das gut drehen lassen.
    das bild vom "löffel in honig" kommt auch fast hin.
    soll die so leicht laufen, dass ich sie per hand drehen kann?
  6. #16
    Ja wie ein Löffel im Honig oder verwendest du dafür auch eine Zange?
  7. #17
    kommt auf den honig an- bei manchen kommt der stabmixer zur verstärkung...
    per hand geht das schon ziemlich schwer.
  8. #18
    ich habe eben mal die welle in den akkuschrauber gespannt. wenn ich den laufen lasse, zieht sie kein wasser. bedeutet das, dass die pumpe hinüber ist?
  9. #19
    nähe Wiesbaden
    Hi
    hast Du die Drehrichtung beachtet? sonst könnte sie endgültig hin sein...
    "Fritzz"
    Denken hilft
  10. #20
    ja habe ich. vorher habe ich aber per hand und auch mit zange in beide richtungen gedreht.
