Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    zia fofa ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rotationspumpe defekt? Tank wird nicht mehr befüllt- Luft im System?
    Hallo Sirhenry!
    Wenn der Pumpenkopf bei richtiger Drehrichtung trotz des Eintauchens der Ansaugöffnung ins Wasser keine Förderleistung mehr hat, dann ist er sicher hin. Habe den Test mit dem Akkuschrauber auch schon mit mehreren Pumpenköpfen gemacht, bei voller Drehzahl setzt das bei normaler Funktion der Pumpe die Werkstatt unter Wasser!
    Meine Empfehlung wäre daher, in einen neuen Pumpenkopf zu investieren, die günstigsten flottieren preislich so um die 70 bis 80 Euro.
    Aber zuerst einmal einen guten Beschluss (wie man hier in Franken sagt) und ein gutes neues Jahr!
    Zia Fofa
  2. #22
    Ich denke auch, neue Pumpe und gut ist....
    Ursache sind sicher die Graphitplättchen, die klemmen sich in ihrer Kammer fest.
    2012-12-31_1915 - rozis.de's library
    Hier ein Beispiel von anorganischen Ablagerungen die eine freie Bewegung der Plättchen verhindern.
    2012-12-31_1919 - rozis.de's library
    Bei Dir wird Hitze die Flächen zerstört haben, die Plättchen bewegen sich nicht mehr.
    Ich weiß nicht wie man sie lösen könnte ohne die Pumpe zu zerlegen...
    Hau in die Tonne
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  3. #23
    sirhenry ist offline Erfahrener Benutzer
    ich habe heute morgen nochmal probiert, per hand zu drehen. geht nicht.
    eine neue pumpe wird gekauft!
    ich habe die hier ins augegefasst:
    VOLUMETRISCHE PUMPE ROTOFLOW 3/8 NPT - Espressomaschinen Ersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Astoria, Elektra, San Marco, BFC
    das ist doch meine, oder?
    VBM Domobar, cimbali junior mühle
  4. #24
    robelTOtheBobel ist offline Benutzer
    hallo . meine expobar brewtus III hat auch Rota + Tank. ich habe die erst seit 3 Tagen und gestern ist mir auch erst beim Bezug aufgefallen das wohl Kessel + Tank leer waren! Zum Glück läuft sie noch . erzeugt 9 bis 9,5 Bar und hört sich an wie vorher. Aber manchmal sehe ich etwas Luft im Schlauch , zumindest an
    den stellen wo der Schlauch sich schlängelt. aber nur manchmal und maximal 3-4 cm ...
    Wollte mal fragen ob das schlimm ist ?
