Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Hutti ist offline Benutzer
    Regenstauf
    Standard BZ10 entkalken
    Hallo Zusammen,
    ich will meine BZ10 entkalken.
    Kesseldichtung hab ich hier, und das Gehäuse hab ich auch geöffnet. Aber dann hat mich der Mut verlassen...
    Kann jemand ein wenig genauer beschreiben, wie man vorgeht?
    Oder konkreter:
    - reicht es, dass Gehäuse abzuziehen? Oder muss das komplette Gehäuse (also auch Frontplatte etc.) ab?
    - an den Stellen, an denen Leitungen in den Kessel gehen ist jeweils eine Mutter direkt am Kessel. Und mit ein klein wenig Abstand nochmal eine breitere. Welche muss man lösen?
    - Leitungen komplett rausnehmen und ebenfalls entkalken?
    Ich mach sowas zum ersten Mal, und bin für jedes Detail dankbar.
    viele Grüße
    Markus
    Bezzera BZ10 Dualmanometer, Compak K3 Touch
    www.neidenfels.de
    Standard AW: BZ10 entkalken
    Die BZ10 gibt es doch noch gar nicht `so lange. Wie hart ist denn Dein Wasser. Ist es wirklich schon nötig die Maschine zu zerlegen?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Regenstauf
    Unser Wasser liegt laut Wasserversorger zwischen 16 und 19 GDH. Hab die Maschine jetzt ca. 18 Monate im Einsatz.
    Am Rücklauf in den Tank sieht man mittlerweile ein wenig Kalk. Daher dachte ich, ich mach mich mal dran.
    Aber selbst wenn es jetzt noch nicht sein muss - früher oder spätermuss es sein. Und dann wäre es schön, wenn ich ein paar Infos hätte.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Ich würde erst einmal ein paar Bilder machen. Als Versicherung für später.
    Dann ist es im Prinzip einfach: Löse alle Verschraubungen auf dem Kessel. Das ist alles sehr eng da aber man bekommt es hin. Ziehe das Kabel der Sonde ab und löse vorne die beiden Schrauben, mit der der Kessel am Chassis verschraubt ist.
    Unten am Kessel ist die weisse Thermosicheruing abzuschrauben und die Kontake von der Heizung sind abzuziehen (auch hier Foto vorher machen).
    Dann hast du den Kessel raus.
    Der Rest ist einfach. Löse unten die Schrauben am Kessel und dann kannst die Heizung rausnehmen (die sitzt oft recht fest) und munter los-entkalken.
    Den Wärmetauscher oben im Kessel muss man nicht rausschrauben. Einfach die beiden Adapter rausschrauben und Entkalker rein.
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    Regenstauf
    Hallo Iskanda,
    vielen Dank!
    Aber es reicht, das Gehäuseteil bestehend aus Seiten- und Rückwand abzumachen?
    Und die 'flachen' Verschraubungen direkt am Kessel?
    Markus
    Gerne.
    Das Gehäuse abmachen reicht schon (und das darunter liegende S-Blech auf dem der Tank steht). Dann siehst du schon den Kessel, oder?
    Was meinst du mit 'flachen' Verschraubungen? Die Rohre, die in den Kessel geschraubt sind?
    Regenstauf
    Ja, genau. Die 15er Verschraubungen sind ja direkt am Kessel fkach. Und darüber dann so ca. 2 cm hoch. Lösen muss ch vermutlich die direkt am Kessel?
    Schau Dir die Kunststoff-Schläuche mal genau an, vielleicht mit einer Taschenlampe.
    Ich hatte mal eine Episode mit dem Überdruckventil, welches durch Kalk in der Funktion beeinträchtigt war (ständiges "näseln"). Da war im zugehörigen Schlauch auch eine deutliche Kalkschicht, aber netterweise auch gut von außen zu sehen.
    Die Kupfer-Leitungen würde ich nur entkalken, wenn der Kessel massiv mit Ablagerungen verkleistert war, oder wenn ich in den Plastikschläuchen Kalk finde. Aber Du kannst es natürlich tun, um sicher zu gehen, den Hauptaufwand des Kessel-Abschraubens hast Du ja eh.
    16-19° haben wir hier auch in der Leitung, und das ist schon enorm, um die Maschine damit zu befüllen. Magst Du nicht etwas tun, um die Härte zu senken?
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Regenstauf
    Hallo ElPresso,
    vielen Dank für die Hinweise.
    Ich nutze zur Enthärtung Filterbeutel (Oskar) im Tank, die ich regelmäßig austausche.
    Dann wirst du wahrscheinlich keinen Kalk finden. So ein Beutel sollte bei der Härte un einigen Kaffee am Tag 3 Monate oder mehr halten.
    Ich habe dir einige Verschraubungen rot markiert. Die gelben sind die von mir erwähnten Anschlüsse am Wärmetauscher.
