AW: Rückspülen wirklich nötig?
Hallo Lillo,
nunja, natürlich ist es ein erster guter Schritt, so zu verfahren, wie Du es beschrieben hast. Aber auf diesem Weg kommst Du weder an das Magnetventil heran, noch an den Kanal dahinter, der nach jedem Bezug das oben auf dem Puck liegende Wasser durch den Überdruck und das öffnende Magnetventil in die Abtropfschale transportiert. Der Kanal hat zwar zunächst keinen Einfluss auf den Geschmack, aber trotzdem ist es nicht gut, wenn er sich zusetzt. Das Magnetventil ist ein wichtiges Bauteil und Kaffeefett und Kalk sind seine beiden Feinde. Ich spüle verhältnismäßig selten mit Kaffeefettlöser zurück. Aber mit Wasser rückspülen ist ja wirklich nicht aufwändig und bringt schon eine Menge.
Schöne Grüße
Tobias.
Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
