Ergebnis 1 bis 2 von 2
    asti ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vibiemme will nicht mehr
    Guten Tag alle zusammen und schöne Weihnachten!
    Habe mich heute hier auf Empfehlung meines Freundes angemeldet.
    Meine geliebte Espresso-Maschine möchte nicht mehr wirklich.
    Ich habe recherchiert, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Vibiemme Domobar Nero handeln sollte.
    Sie ist zirka 12 Jahre plus alt. Genau weiß ich es nicht, da ich die Vibiemme 2000 mit einer Wohnung übernommen habe.
    Die Vibiemme war längere Zeit außer Betrieb.
    Bei Wiederinbetriebnahme 1. Tag heizte sie noch, baute zirka 3 bis 4 bar Druck auf und es kam auch heißes Wasser.
    Die Pumpe brummte, aber ich denke, sie transportiert nicht (Markierung gemacht am Sichtfenster).
    2. Tag heizte sie auch, baute Druck auf, aber es kam keine Wasser mehr.
    3. Tag heizte sie nicht mehr, baut nur zirka 2 Bar Druck auf.
    Und jetzt bin ich traurig und hier.
    Würde die Vibiemme gerne reparieren lassen, weiß aber nicht wo bzw. wer ein anständiger Geschäftspartner ist.
    Bin in Stuttgart zuhause.
    Selber würde ich die Reparatur auch wagen, aber meine Espressomaschinen-Erfahrung endet mit dem fantastischen braunen Zeug, was unten raus kommt.
    Für Hilfe schon jetzt vielen Dank und herzliche Grüße aus Stuttgart wünscht asti.
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Vibiemme will nicht mehr
    Oje - ich hoffe, Es war noch Wasser im Kessel... Sonst könnte die Heizung was abbekommen haben. Guck zunächst mal nach dem Sicherheitsthermostat (thermostat mit dem kleinen roten Knopf) Drück den erstmal rein und guck mal, ob die Heizung dann wieder tut. (aber bitte Vorsicht: Erst Stecker raus vor dem Öffnen)
    Falls Du in die Nähe von Karlsruhe kommst, kannst Du auch einfach mal vorbeikommen. Ich schreib Dir eine PM
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
