Ergebnis 1 bis 6 von 6
    MichiDeLaMancha ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Cimbali M31 Bistro - Rücksaugschutzventil undicht
    Ich hab' mir eine defekte La Cimbali M31 Bistro gekauft und heute gestrippt:
    Leider ist sie undicht am Rücksaugschutzventil (siehe gelber Pfeil), das direkt in den Kessel geschraubt ist.
    Die Undichtheit besteht nicht am Kesselgewinde (hier dichtet eine Flachdichtung) sondern am Ventilschaft.
    Ich hab das Ventil heraus geschraubt und es ist nichts anderes als eine Schraube, deren Kopf auf der Kesselinnenseite mit einem O-Ring den Kessel bei Innendruck abdichtet. Und bei fehlendem Innendruck den Kessel durch das Eigengewicht der Schraube belüftet. (Wenn ich das richtig verstanden hab)
    Warum läuft bei mir hier Wasser raus, wenn ich die Maschine einschalte? Wenn die Maschine nur am Wasser hängt (ohne elektrischen Strom), kommt kein Wasser raus.
    Ist es richtig, dass sich der Kessel vor dem Einschalten der Maschine bis zum Rand hinauf füllt oder funktioniert hier etwa eine Füllstandskontrolle nicht? Bin Anfänger beim Espressomaschineninstandsetzten und
    bitte Euch um Hilfe.
    LG
    Michi
    Geändert von MichiDeLaMancha (26.12.2012 um 23:59 Uhr)
    Standard AW: La Cimbali M31 Bistro - Rücksaugschutzventil undicht
    Das Ding nennt sich eher Unterdruck- oder Vakuumventil und ist dafuer zustaendig, dass die Maschine beim Hochheizen die Luft im Kessel wieder rausbekommt, das darf dann etwas spratzeln.
    Schiesst hier Wasser raus, dann fuellt der Kessel ganz voll und es besteht Handlungsbedarf. Der Kessel fuellt sich naemlich nicht bis ganz oben mit Wasser (normalerweise). Die Fuellstandsregelung hat dann versagt.
    Danke, helges, für Deinen Beitrag.
    Es war in der Tat die Füllstandssonde.
    Hier verkalkt:
    Und hier gereinigt:
    LG
    Michi
    Christo ist offline Neuer Benutzer
    schöne Maschine, sieht gut aus. Ich würde vor einem weiteren Versuch erstmal etwas Wasser aus dem überfüllten Kessel ablassen. Von vorne aus gesehen auf der rechten Seite befindet sich am Kessel ein Ablassventil. Schlauch raufstecken, Ventil aufschrauben und Wasser ablassen. (So bekommt man bei einer Entkalkung des Kessels, auch die Entkalterlösung schneller aus dem Kessel)
    Rein aus Interesse, deine ist eine mit Vibrationspumpe?
    Christo
    ECM Mechanika 4 Profi (Umbau auf Rota mit Tank)
    Mazzer Super Jolly (Umbau auf Direktmahler)
    Hallo Christo!
    Mir gefällt sie auch. Hab sie relativ billig für EUR 160,- bekommen.
    Das ist ja interessant mit dem Ablassventil. Das wusste ich gar nicht. Vielen Dank für den Hinweis.
    Meine Maschine hat eine Rotationspumpe.
    LG
    Michi
    Hallo Michi,
    also wenn der verkalkte Füllstandssensor alles war, ist die Maschine für den Preis fast schon ein Geschenk, besonders bei einer Rotationspumpe. Einzige Nachteile (meiner Meinung nach) man bekommt keine etwas höheren Tassen unter den Auslauf, die Tassen brauchen ewig um auf der Ablage warm zu werden und die Maschine ist relativ groß, gemessen an einer üblichen "Haushaltsmaschine". Aber trotzdem, du hast da eine richtig schicke Profimaschine!
    Viel Spaß mit der Maschine!
    Christo
