Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Fuxxy ist offline Neuer Benutzer
    Frage Dringend! Problem mit Delonghi esam 3300
    Wollten heute den Delonghi 3300 wegen verkauf in ebay noch mal testen und reinigen!
    Vor der Reinigung lief das Gerät einwandfrei,
    doch nach dem auswischen des Gerätes leuchtet nun das Kontrolllicht des Kaffeesatzbehälters non stop auf und reagiert nicht mehr!
    Was kann das nur sein? Ist es wohl was ernstes? Das Gerät ist nun schon versteigert und funktioniert nicht mehr!
    MFG Fuxxy
    Matthias ist offline Erfahrener Benutzer
    Thüringen
    Standard AW: Dringend! Problem mit Delonghi esam 3300
    Der Kaffeesatzbehälter wird durch einen kleinen Schalter erkannt, den er beim Einsetzen betätigt. Schau mal am Behälter, da müßte eine Nase dran sein, wenn die nicht abgebrochen ist, dann schau in das Loch, wo die Nase rein muss ob du mit einem Zahnstocher vorsichtig probieren kannst, ob nur Kaffeemehl drin hängt.
    Wenn das nichts bringt musst du die Seitenwand abbauen und den Schalter überprüfen, indem du ihn überbrückst, wenn es dann geht, ist er defekt.
    Danke!
    Habe über Nacht die Seitenwände abmontiert und das Gerät offen gelassen, scheinbar ist durch die Reinigung feuchtigkeit eingedrungen, heute morgen hat es wieder einwandfrei funtioniert!
