DeLonghi Magnifica Pumpenregler defekt?
Hallo zusammen!
Brauche Hilfe zu meiner DeLonghi Magnifica 3300 welche mir seit einiger Zeit zunehmend Probleme bereitet.
Es begann damit, dass zunehmend Wasser aus dem Dampfhahn tropfte und später mehr, bis dann kein Wasser mehr durch die Brühgruppe kam, sondern nur noch aus dem Dampfhahn. Zeitgleich veränderte sich der Dampfregler, welcher eigentlich immer sehr schwergängig war, dazu sehr leichtgängig zu drehen. Die Hotline gebot eine intensive "manuelle" Brühgruppenspühlung, was zumindest einen kleinen Erfolg hatte.
Mit etwas Geduld bekomme ich einen Kaffee, indem ich den Dampfhahn beim Brühen solange vorsichtig nach links drehe, bis ich einen Wiedeestand spühre und das Wasser unter gewohnten Vibrieren statt aus dem Dampfrohr durch die Brüheinheit fließt. Einmal so eingestellt kann ich dann auch mehrerer Tassen runterlassen. Wenn ich dazwischen Aufschäume oder ausschalte ist der Effekt wieder weg.
- Ist hier Pumpenregler defekt? - wenn ja ich finde diesen nicht als Ersatzteil
- Oder ist wirklich nur eine Verkalkung schuld und ich muß zerlegen beginnen, da ein Durchspühlen keinen Erfolg mehr
zeigt ( Arbeite seit dem Problem nur noch mit Stillem Wasser,da wir sehr viel Kalk haben)
- Vor der Störung gab es einmal einen lauten Schnalzer (vom Überdruckventil), seitdem nicht wieder
- Die Maschine benötigt länger zum Aufheizen und zwischen den Tassen als vorher, auch bis zum Aufschäumen dauerts
länger
Bin um alle Tipps und Erfahrungsberichte dazu froh, will nicht aufs Blinde darauf losreparieren!
Danke!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
