Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sascha ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brasilia Century Cappuccino tropft aus dem Dampfrohr
    Bei meiner Brasilia, welche ich revidiert gekauft habe, tropft es seit ein paar Tagen aus der Dampflanze. Es dampft auch immer ein wenig...
    Hat vielleicht jemand schon vorab eine Idee was es sein kann? Ich weiss, dass eine Ferndiagnose nicht immer einfach ist, aber manchmal ist es ja für die Fachleute schon offensichtlich. Die Brasilia verbraucht natürlich im Moment relativ viel Wasser und heizt auch oft nach. Deswegen würde ich den Fehler gerne schnellst möglich beheben. Über die Feiertage habe ich mich nicht getraut die Maschine aufzuschrauben. Wo soll man denn dann eventuell nötige Ersatzteile herbekommen? Und Feiertage ohne Espresso sind keine Feiertage...
    Kann ich den Fehler vielleicht durch eine neue Dichtung oder entkalken beheben?
    Vielen Dank im Voraus
    Sascha
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Brasilia Century Cappuccino tropft aus dem Dampfrohr
    Hi
    könnte dieser Dampfhahn sein:
    aber vor dem Bestellen Maschine öffnen und prüfen! Brasilia hat versch. Hähne verbaut...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz,
    Das Teil muss ersetzt werden?
    Mit entkalken oder so etwas ist da nichts zu holen?
    Viele Gruesse
    Sascha
    nähe Wiesbaden
    Hi
    nein - mußt Du nicht gleich komplett ersetzen.
    Schau nach welchen Dampfhahn Du hast und dann gilt es die richtigen Dichtungen zu ordern...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hi Fritzz,
    erstmal vielen Dank!
    Ich werde die Maschine am WE mal aus der Ecke zerren und richtig nach schauen.
    Viele Gruesse
    Sascha
    Hi Fritzz,
    das sollte der Dampfhahn sein, oder?
    Viele Gruesse
    Sascha
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kann ich so nicht sagen:
    Läßt sich der Dampfhahn nur eine halbe Umdrehung öffnen (keramisches Ventil) oder mehrere Umdrehungen (Gummi-Dichtungen)?
    Schau mal hier - 3 Seiten Hähne...
    "Fritzz"
    Denken hilft
