Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Dr. Espresso ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe Isomac Millenium heizt nicht mehr!!!
    Hallo liebe Leute, Grande Problema!
    Meine Isomac Millenium heizt von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Die rote Hauptleuchte leuchtet, die rote ueber der Gruenen nicht! Kein Druckaufbau... Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor? Habe das Heizelement auf Durchgang gemessen, es hat Durchgang. Es kommt aber kein Strom dort an. Strom ist am Geraeteingang, dann weiter das braune Kabel in die elektronik, dort hat es am Eingang strom. Das schwarze was von dort rausgeht hat keinen Strom. Auch oben beim Druckschalter kommt kein Strom mehr an. Ach ja die rote lampe die das heizen anzeigt hat keinen Durchgang mehr, scheint auch kaputt zu sein, ueberbruecken hat nichts geholfen.
    Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan oder kann mir einen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen kann?
    Schoenen Dank und Ciao
    Dr. Espresso
    Isomac Millenium, La Pavoni Professional - ohne Espresso seh ich schwarz!
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Standard AW: Hilfe Isomac Millenium heizt nicht mehr!!!
    Bei leerem Wassertank wird ja das Heizelement durch einen Schalter im Inneren des Fachs, das den Tank aufnimmt, deaktiviert, um ein Leerlaufen und damit überhitzen zu verhindern. Eine mögliche Fehlerursache könnte sein, dass dieser Schalter nicht richtig funktioniert.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Mein Rat: Finger weg wenn Du so gar keine Ahnung von Elektrik hast.
    Die Rote Lampe liegt parallel zur Heizung und wenn Du die einfach brückst, machst Du einen Kurzschluss. Gut, das an der Heizung keine Spannung anlag, sonst wäre es evtl. gefährlich geworden.
    Die Milli hat einen Sicherheitsthermostat in einer Leitung zur Heizung sitzen, der muss Durchgang haben. Wenn nicht, dann wechseln. Bitte mach keine Messungen unter Spannung, ziehe immer vor dem Messen den Netzstecker und begnüge dich mit Durchgangsprüfung. Sonst müssten wir hier Angst um dich haben.
    Die Lampen sind imho Glimmlampen und lassen sich nicht einfach auf Durchgang messen.
    P.S.: Wenn der Tankschalter abschaltet, ist die komplette Stromversorgung der Maschine aus und nichts leuchtet mehr. Der Schalter sitzt direkt in der Netzleitung.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Dr. Espresso Beitrag anzeigen
    ...Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan ...
    Hi
    Guxxt Du Suche Schaltplan für Isomac Zaffiro da gibts einen
    "Fritzz"
    Denken hilft
    tedyy12 ist offline Neuer Benutzer
    Nachdem was du beschrieben hast, ist der Controller defekt.
    Bei EspressoXXL ist ein vergleichbarer zu haben.
    1 Stk Niveauregler - 230V~ - 9.1.65.00G00 - ECM Giotto (401905) kostet um die 80 Euro.
    Christian
    Der Niveauregler der Milli schaltet nicht die Heizung.
    Hallo Roger
    Bei Heißwasser-Entnahme schaltet sich bei meiner Mill die Heizung nach ungefähr 0,3 bis 0,4 Liter von selbst aus und füllt den Boiler mit Wasser. Geht alles über den Controller.
    Christian
    Isomac Millenium seit 2001
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
    Ich werde sie beherzigen und mit dem überbrücken vorsichtiger sein. Noch einmal ein paar Fragen zum Testen der möglichen Fehlerquellen:
    1.
    Das Sicherheitsthermostat (Druckschalter) der oben am Kessel angebracht ist und drei Kabelverbindungen hat (COM, ON, NC), ein Wechselschalter laut Schaltplan. Der muss Durchgang haben im kalten Zustand (COM und ON) und bei Überdruck (oder Temp?) Durchgang zwischen COM und NC, Stimmts?
    2.
    Dann gibt es daneben den Wasserstandsfühler mit einem grünen Kabel welches an die Elektronikbox geht. Dieser Metallstift, auf den das grüne Kabel steckt lässt sich bewegen rein und rausziehen, ist das normal? Wie funktioniert das Teil? Der Kessel ist geerdet, wird über das Wasser eine Verbindung hergestellt, wenn genügend Wasser im Kessel ist? Wie kann ich den prüfen, ob er funktioniert und welches Signal er in die Elektronik liefert?
    3. Dann gibt es noch unter dem Kessel ein elektronisch angesteuertes Magnetventil, was die Kesselfuellung steuert, gibt dieses Ventil auch ein elektrisches Signal an die Elektronik und wie kann ich prüfen, ob es funktioniert oder kaputt ist?
    4. Noch eine Frage zum Testen des Heizelements, es hat zwar Durchgang, aber kann man nicht auch den Widerstand messen? Welchen Widerstand sollte es haben?
    @ fritzz Der Schaltplan ist super. Daaanke
    Frohes neues und supervielen Dank
    Gruesse
    Dierk
    nähe Wiesbaden
    1.
    Ist ein Wechselschalter - und schaltet, sobald der Druck im Kessel fällt.
    2.
    Ist die Kesselfüllstandsonde: sinkt der Wasserstand, dann reicht die Sonde nicht mehr bis ins Wasser und (da Wasser einen elektr. Widerstand hat) bemerkt dies die Blackbox: sie füllt Wasser nach: durch Öffnen des Ventils (siehe 3.)
    Die Sonde kannst Du nach Bedarf tiefer hineinschieben (Wasserstand niedriger) oder herausziehen (Wasserstand höher).
    Der Kessel ist eh immer nur bis zu etwa 50% gefüllt: ist er zu voll, hast Du schlechte Dampfleistung.
    Nicht zu weit herausziehen: sinkt der Wasserstand so weit, daß die Heizung nicht mehr komplett vom Wasser umspült ist, so kann / wird sie durchbrennen.[/quote]
    nein - gibt kein Signal zurück.
    Es kann
    • die Spule durchbrennen: keine Funktion mehr. Es klackt nicht mehr - es ist kein Widerstand mehr meßbar.
    • das Ventil kann verkalken oder es können sich Kalkbrösel darin sammeln (spez. bei "Durchlaufentkalkung): ausbauen, zerlegen, reinigen[/quote]
    [/QUOTE]
    je nach Wattzahl: Watt geteilt durch 240 = Ampere --> Widerstand = 240 geteilt durch Ampere
    1.000 Watt / 240 V = 4,16 Amp.
    240 geteilt durch 4,16 = 57,nn Ohm
    Auch den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung und der Masse (Kessel) messen: sollte ~ (unendlich) sein. Andere Meßwerte deuten auf defekte heizung hin: die Ummantelung des Heizstabes könnte ein Loch/einen Riss haben und es fließt Strom von der Heizwendel durch das Wasser zur Masse.
    Da kannst Du dann "eine gewischt" kriegen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ein paar Neuigkeiten zum aktuellen Stand:
    So nun habe ich angefangen die Maschine zu zerlegen, war wohl auch noetig.
    Habe im Kessel jede Menge braeunliche Rueckstaende gefunden und an der Wasserstandssonde einen roetlich braun-weissen Kalkklumpen. Am Anschluss des Dampfrohrs welches oben in die Bruehgruppe fuehrt habe ich eine dicke Verkalkung festgestellt, es war nur noch ein kleiner Durchlass gegeben. Werde alles gruendlich reinigen.
    Der Wasserstand war niedrig im Kessel und er wurde nicht gefuellt, daher habe ich das Magnetventil ausgebaut um es zu reinigen und zu pruefen.
    Dann ist oben am Kessel neben dem Pressostat und dem Sicherheitsventil ein zweites Ventil. Der Metallstift des Ventils liegt lose in der Fuehrung, ist ja auch kein Druck auf dem Kessel, aber ist das normal?
    Trotzdem verstehe ich das elektrische Problem nicht, da der Heizstab wenn ich ihn direkt anschliesse heizt, d.h. er funktioniert.
    Wenn ich die Spannung am Heizstab pruefe kommt an beiden Anschluessen Strom an, aber beides ist die gleiche Phase naemlich N! Bedeutet das, dass irgendwo ein Kurzer ist? Oder ist die Blackbox schuld, die aber ja eigentlich nicht die Heizung schaltet? Elektriker muesste man sein...
    Gruesse
    Dierk
