Ergebnis 1 bis 9 von 9
    T1M
    T1M ist offline Neuer Benutzer
    Standard BFC Pulsante heizt bis es knallt.
    Moin Moin zusammen,
    problem mit meiner Pulsante, habe sie heute kurz umgestellt, beim nächsten einschalten heizt sie auf 2,5 Bar, bis das Sicherheitsventil aufmacht.
    Fragen deshalb:
    Bei 1,1 Bar klickt es zwar, es wird aber weiter geheizt. Klickt der Pressostat? Wenn ja, was kann die Ursache für das ununterbrochene Heizen sein?
    Muss ich das Sicherheitsventil tauschen? Habe da glaube ich gegensätzliche Aussagen zu gelesen.
    Danke schon einmal an alle Helfenden.
    Standard AW: BFC Pulsante heizt bis es knallt.
    Der Pressostat sitzt in Reihe zur Heizung und wird durch nix gebrückt. Wenn also die Maschine bis 2,5 Bar heizt, schaltet der Presso nicht, klebt der Microschalter oder das Rohr zum Presso sitzt zu. Der Presso mag zwar klicken, schalten tut er nicht.
    Bau ihn mal aus und schau dir die Zuleitung und den Presso an, dann ggfs diese reinigen oder Presso wechseln.
    T1M
    Zuleitung und Presso sehen optisch und kalktechnisch aus wie neu. Am Relais ist aber das Plastik angeschmort, kann es das sein?
    Stell doch mal ein Bild deines Pressos ein, gibt da mehrere verschiedene die da verbaut sein könnten. Mit Relais oder Microschalter, Schalter intern oder extern. Kann natürlich sein, dass das Relais festgebrannt ist.
    T1M
    Hier mal ein Bild von dem zerlegten Presso und Platine:
    Ok, ist wohl das Relais. Wurde wohl auch in einer späteren Serie nicht mehr so verbaut. Muss jetzt wohl bis Ersatz da ist, die French Press mal wieder ran.
    @Bubikopf Besten Dank
    blu
    Hi T1M,
    kannst du ggf. ein Foto einstellen?
    Danke+ LG blu
    Das ist ein Relais 2x Um, sollte in jedem Elektronikfachgeschäft mit dem Rastermass zu bekommen sein.
    Einfach tauschen und Du brauchst die Elektrik nicht umbauen.
    Steck-/Print-Relais, Serie 40 Finder 40.61.8.230.0000 230 V/AC 1 Wechsler 16 A 250 V/AC (AC1)/30 V/DC (AC1) 4000 VA im Conrad Online Shop | 503067
    T1M
    Wobei natürlich noch die Frage nach dem Sicherheitsventil im Raum steht. Wäre super, wenn mir da auch noch jemand helfen könnte.
    Ich würde es bei Gelegenheit tauschen. Meist fangen diese Ventile nach gewisser Zeit an zu fisteln. Aufmachen und entkalken würde ich dann nicht.
    Wenn die einmal ausgelöst haben, braucht man noch nicht wechseln, ich ziehe sogar ab und an mal das Ventil offen um festzustellen ob es nicht schon festgekalkt ist.
    Im Übrigen sind auch Sicherheitsventile Verschleissteile.
