    cblueser ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classik- Nur aus 2 Löchern der Brühgruppe kommt Wasser.
    Hallo vieleicht kann mir jemand helfen.
    Ich verwende nur Wasser das über einen Entkalkungsfilter gelaufen ist.
    Mußte nun aber feststellen das aus 2 der 5 Löcher gar kein Wasser kommt,
    aus einem ein wenig und aus den beiden anderen ordentlich.
    Entkalken hat nichts gebracht.
    Ich bin für Tips wirklich sehr dankbar.
    Chris
    Bad Vilbel
    Standard AW: Gaggia Classik- Nur aus 2 Löchern der Brühgruppe kommt Wasser.
    Hallo Chris,
    erstmal willkommen hier im Forum.
    Hast Du die Maschine denn auch hin und wieder mit Kaffeefettlöser rückgespült? Wahrscheinlich sind die Löcher einfach nur vom Kaffeefett verstopft...
    Klaus
    Elektra Microcasa a Leva, Bezzera BZ09 & Gastroback Mühle advanced pro, Gaggia Baby Twin & Graef CM80, FE-AR La Peppina, diverse Handmühlen, µC-Elektrogrill-Röster
    Hallo Klaus,
    nein, wie geht das?
    Danke
    www.neidenfels.de
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Super, das werde ich ausprobieren.
    Vielen Dank schonmal.
    Chris
