AW: Abklopfen des Espressopucks u.a Fragen
Zitat von
Italiano_m90
1. Das Entfernen des Espressopucks ist nervig.
Daher dachte ich mir, wäre ein Abklopfkasten sinnvoll.
Wie genau funktioniert das aber, wenn das Espressosieb lose,
also nicht fest im Siebträger ist?
Es muss ja nicht immer gleich ein teurer Abklopfkasten sein, den man unter die Maschine stellt, ein einfacher Abklopfbehälter erfüllt den selben Zweck.
Wenn man mit dem Rand des Siebes nicht mit dem Stiel des Siebträgers gegen den Abklopfstab schlägt fällt der Puck in den Behälter, ohne dass der Sieb herausfällt. Aber auch danach muss man den Siebträger mit dem Sieb noch unter fließendem Wasser, am besten mit einem Glasfaser-Pinsel, abspülen.
Zitat von
Italiano_m90
2. Bei meiner Maschine ist der Wasserbehälter eine Einheit, also nicht entnehmbar.
Da meine Maschine in meinem Zimmer steht (WG), habe ich das Wasser immer drin gelassen
und per Flasche je nach Bedarf nachgefüllt.
Kann das Wasser schimmeln? Bzw. wäre es besser den Tank immer zu leeren?
Ich habe zwar einen Abnehmbaren Wassertank, aber ich fülle ihn auch oft nur nach. Alle paar Tage wird er dann komplett gereinigt.
Schimmel hatte ich bisher nur bei feuchten Pucks nach einigen Tagen in einem geschlossenen Müllbehälter.
Saeco Vienna -> Spidem Villa mit Saeco Cappuccinatore,
Macap M2D, Quick Mill Cassiopea 3004, La Marzocco VST-Siebe,
Messing-ST, bodenloser Messing-ST, Boardtamper, Boardtrichter.
