Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Deutschland
    Standard Kessel entleeren für den Verkauf und Versand
    zunächst mal beim Einkreiser:
    ich habe nu über die Suchfunktion ganz viele Threads gefunden in denen empfohlen wird, die Maschine vor dem Versand zu entleeren...
    Nur habe ich keine Antwort gefunden WIE ich das mache
    Hintergrund: die Silvia wird verreisen, und auch wenn derzeit kein Frost geplant ist, denke ich, besser ist es.
    Als mir damals die Bezzi geschickt wurde, hatte die nämlich den ganzen Karton durchnässt und damit wäre fast der Karton kaputt gegangen und als nächstes die Maschine wahrshcienlich rausgefallen oder hätt was abgekriegt, weil die VErpackung ncht mehr hielt...
    Ich werde Silvia also zum einen gut polstern und auch in einen Plastiksack packen, damit FALLS da Wasser rausläuft es den Karton nicht durchsuppt und dadurch evtl die Verpackung kaputt geht.
    Noch lieber wäre mir allerdings ich würde einen Großteil des Wassers aus ihr raus bekommen
    Wie geht das?
    Leerpumpen heißt, es ist immer noch genug Wasser drin.
    Aufschrauben werde ich sie nicht mehr.
    Was gibt es noch für Alternativen für den sicheren Versand einer gebrauchten Espressomaschine?
    (und was muß der Käufer tun bei der "Erstinbetriebsnahme" ? Wasser in den Tank und erst mal mit der mittleren Taste pumpen lassen? So würde ich es machen - Gegenstimmen?)
    Deutschland
    Standard AW: Kessel entleeren für den Verkauf und Versand
    ok, mach einiger Recherche habe ich dann doch was gefunden...
    Rancilio Silvia Kessel leeren
    Kessel entleeren Gaggia Classic
    Für den Fall daß sich das nochmal jemand fragt und genauso lang suchen müßte wie ich.
    sicher und wenn sie dann beim käufer ankommt sind die regeln der erstinbetriebnahme zu beachten .... verschick sie einfach und gut ist ..wasser tritt in der regel über das entlüftungsventil aus und das hat deine maschine nicht ...
    Deutschland
    ja, ich hab sie nun erst mal über die Heisswassertaste versucht so gut wie leer zu bekommen (nach rechts gekippt, pumpen lassen bis der Pid 45 Grad anzeigte...) dann kam auch nicht mehr viel.
    In einen Bettbezug gepackt, damit der Stoff ggf, Wasser aufsaugt,
    in einen Müllbeutel gepackt, damit kein Wasser den Karton durchnässen kann (so kam meine Bezzi an und der Karton war dann schon ein bischen in Mitleidenschaft gezogen, arg viel weiter hätt die damals nicht geschickt werden dürfen)
    hab sie dann auf üllmaterial gepolstert gelegt, rechts links oben unten ausgestopft, Beiwerk dazu, weiter mit Luftpolster usgestopft..
    und nun ist sie auf der Reise....
    Frost ist derzeit keiner angesagt, da sollte nichts passieren,
    die Verpackung ist fest.
    also ich denke das ist ne gute und empfehlenswerte Verpackung wenn keine OVP mehr da ist.
