Ergebnis 1 bis 4 von 4
    emmas onkel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasserpumpen-, Elektronikproblem | CARIMALI GAMMA E2 2-Gruppig
    Liebe Netzwerkleser und Tüftler,
    ich habe an Dich eine Frage.
    Ich habe eine Carimali Gamma E2 (2 Gruppig)
    Als ich die Maschine kaufte, fehlte die Zentralelektronik (96.00156) ich habe eine Neue.
    Habe mir Rat und eine technische Zeichnung über Carimali besorgt.
    Ich habe alles gesäubert, wieder zusammengebaut und laut Plan angeschlossen.
    Nun das Problem:
    Die Wasserpumpe hört nicht mehr auf zu pumpen, pumpt den Kessel voll und das Wasser fließt wieder aus den zwei Brühgruppen und der Teegruppe wieder heraus.
    Zu beobachten ist:
    - Die Folientastaturen zeigen nicht das gewohnte Bild, als An/Aus Schalter rot - sondern grün,
    - diverse Folienschalter der Brühgruppen sind grün.
    -> Keine Taste ist zu betätigen.
    Bisherige Problemanalyse:
    - Niveauregler geprüft, Kabel zum Niveauregler geprüft - alles OK
    - Kabel von Niveauregler direkt an an den Kessel gehalten - keine Reaktion oder Abschaltung
    - Flachkabel zu den Folientastaturen auf Durchgang geprüft - OK
    - Stecker der Tastaturen am Flachkabel gedreht - keine Auswirkung
    Was kann ich noch tun, was könnte es sein?
    Vielen Dank für die Zeit und die Antwort.
    Danke!
    von Emmas Onkel
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Wasserpumpen-, Elektronikproblem | CARIMALI GAMMA E2 2-Gruppig
    Ist die Elektronik neu oder gebraucht?
    Sind die Massekabel angeschlossen?
    VG
    Manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Die Elektronik ist neu und ich habe die Masse vom Kupfer (Kessel) über Platine bis zum Netzstecker überprüft. Alles Okay
    Danke!
    von Emmas Onkel
    Aachen
    Hmm, dann muss ich nochmal nachlesen bei den Tips, die ich bekommen habe. Sorry.
    Manno02
