Delonghi ESAM 3200 Magnifica - nix geht mehr
Diskutiere Delonghi ESAM 3200 Magnifica - nix geht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo. ich habe probleme mit meiner delonghi. ich habe kaffee gemacht und merkte, dass der kaffe viel langsamer rauskommt als normal. ich habe...
  1. #1 GundiXXX, 09.02.2013
    GundiXXX
    GundiXXX Mitglied
    hallo.
    ich habe probleme mit meiner delonghi. ich habe kaffee gemacht und merkte, dass der kaffe viel langsamer rauskommt als normal. ich habe dann ein paar kaffee rausgelassen und es kam immer noch weniger und vor allem langsamer! ich hab das gerät dann entkalkt und seitdem geht gar nix mehr. die pumpe arbeitet aber. ab und zu wird sie ganz laut und dann wird sie ganz leise.
    ich habe jetzt alles geputzt, entkalkt und gereinigt was ich konnte. und immer noch - NIX! ich will einen kaffee und ich komm nicht ran ... aaaaaaaaaahhhhhhhhh
    wer kann mir helfen???
    lg, gundixxx
  2. #2 GundiXXX, 09.02.2013
    GundiXXX
    GundiXXX Mitglied
    AW: Delonghi ESAM 3200 Magnifica - nix geht mehr
    ist das überhaupt die pumpe die solche geräusche von sich gibt? oder ist es der durchlauferhitzer? oder beides in einem? ich hab keine ahnung!!!
  3. #3 GundiXXX, 09.02.2013
    GundiXXX
    GundiXXX Mitglied
    ich habe das gehäuse jetzt aufgeschraubt und hinten mal reingeschaut! bei der pumpe / durchlauferhitzer / wie auch immer geht unten ja ein dicker schlauch rein und oben ein dünner und ein dicker wieder raus .... der dünne schlauch oben ist mit wasser gefüllt, aber der dicke ist leer!! ist das normal?
  4. #4 Django1966, 10.02.2013
    Django1966
    Django1966 Mitglied
    mach doch mal ein Foto was genau du meinst. Ich hab so eine Maschine gerade komplett überholt, vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Ich schätze die Maschine ist einfach komplett verkalkt. Du kannst den Durchlauferhitzer ausbauen und nachsehen wie der damit zusammenhängende Brühkolben aussieht. Der Kolben ist Gelb/Durchsichtig und man kann Kalkablagerungen eigentlich gut erkennen.
  5. #5 Matthias, 10.02.2013
    Matthias
    Matthias Mitglied
    Der dünne Schlauch nach der Pumpe ist der Teflonschlauch der zum Erhitzer geht. Der Dicke muss leer sein, dass ist der Abgang vom Überdruckventil.
    In Frage bei deinem Problem käme die Pumpe, wenn die Kugek darin abgenutzt ist. Kalk im Erhitzer oder Siff im Brühsieb.
    Kommt das Wasser aus dem Heißwasser/Dampfventil ordentlich raus?
    Dass die Pumpe unter Gegendruck leiser wird ist normal.
  6. #6 GundiXXX, 12.02.2013
    GundiXXX
    GundiXXX Mitglied
    hallo!
    wie komm ich an diese kugel in der pumpe ran? oder seh ich das von aussen ob die abgenutzt ist? wir haben gestern den Durchlauferhitzer ausgebaut und entkalkt. das heisswasser und dampfventil funktioniert ganz normal. brühsieb hab ich auch schon geputzt. kann es sein, dass der brühkolben verstopft ist .... ich glaub nämlich, dass bei dem teil nix mehr rauskommt - kann die feder klemmen?
    lg, gundixxx
Delonghi ESAM 3200 Magnifica - nix geht mehr - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Magnifica ESAM3200.S brüht keinen Kaffee
    Delonghi Magnifica ESAM3200.S brüht keinen Kaffee: Hallo, ich bin am verzweifeln. Wenn ich den Brühvorgang starte, dann wird gemahlen und alles klingt gut und plötzlich stoppt es und es blinken die...
  2. DeLonghi ESAM 3200.S EX 1 Magnifica
    DeLonghi ESAM 3200.S EX 1 Magnifica: Hallo zusammen, ich habe eine Delonghi Esam 3200S. Diese macht folgende Probleme: Nach dem ersten Einschalten (Kaltstart) fährt die Brüheinheit...
  3. Delonghi Esam 3200 Lampe Tresterbehäter
    Delonghi Esam 3200 Lampe Tresterbehäter: Hallo, Schwarmwissen ist gefragt bevor ich das Teil aus Versehen vor Wut runterfallen lasse. Ich habe diese Maschine immer gepflegt. Brühgruppe...
  4. Abschaltzeit bei alter DeLonghi ESAM3200S
    Abschaltzeit bei alter DeLonghi ESAM3200S: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe vor kurzem eine ESAM 3200S geschenkt bekommen. Mir ist aufgefallen, dass sie aber recht lange an...
  5. DeLonghi Esam 3200.S defekter Schlauch
    DeLonghi Esam 3200.S defekter Schlauch: Hallo erstmal, wundervoll, dass es so ein Forum wie dieses gibt! Erst einmal vielen Dank dafür. Ich habe folgendes Problem und würde dabei...
