Isomac Millenium löst die Haussicherung aus
Diskutiere Isomac Millenium löst die Haussicherung aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Espressotrinkergemeinde, ich habe heute ein mir neues Verhalten meiner Isomac Millenium festgestellt. Die Maschine war schon einige...
  1. #1 Vibiemme, 15.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Die Maschine war schon einige Stunden in Betrieb als ich einen Espresso ziehen
    wollte. Während des Bezugs hat das Manometer ausgeschlagen auf über 2,5 Bar
    fast bis zur 6 Uhr Stellung. Das hat es nie gemacht...
    Nach dem Bezug krabbelte das Manometer langsam wieder zurück auf die
    eingestellten 1,3 Bar.
    Der Espresso erschien mir nicht heiss genug und ich kontrollierte ob die Heizung
    bei einem Kesseldruck von unter 1,1 Bar anspringt. Das tat sie und heizte wieder
    auf bis 1,3 Bar.
    Ich habe einen weiteren Espresso gezogen- auch dieser erschien mir nicht heiss genug.
    Auch die gesamte Brühgruppe war bei weitem nicht so heiss wie sonst.
    Jetzt wollte ich sehen, ob Dampf anliegt. Dampfhahn auf, Manometer ging auf Null,
    kein Dampf.
    Dampfhahn geschlossen, Heizung sprang an, Manometer immer noch auf Null.
    Während der Heizphase leichtes Zucken des Manometers, ein Knall und die Haussicherung
    sprang raus.
    Sicherung wieder rein, Lampen brennen, Heizung springt an.
    Um nicht mehr kaputt zu machen habe ich die Maschine abgestellt und wollte erstmal Euch
    fragen, was Ihr denkt....
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Euer Markus
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: Isomac Millenium löst die Haussicherung aus
    Hi
    "Sicherung" (Leitungsschutzschalter) oder FI (FehlerstromInduktionsschalter: das Ding mit der Prüftaste)?
    "Fritzz"
  3. #3 Vibiemme, 15.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Hallo Fritzz,
    kein Ding mit einer Prüftaste. Die Sicherung im Sicherungskasten, wenn Kippschalter unten ist die Sicherung raus, wenn oben ist sie drin. Demnach wohl der Leitungsschutzschalter.
    Markus
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    o.k. - der LS.
    Dann hat die Maschine zu viel Strom gezogen. Frage: noch Wasser drin?
    Kannst Du die Maschine öffnen und schauen, ob irgendwo etwas verschmort ist?
    "Fritzz"
  5. #5 Vibiemme, 15.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Hallo Fritzz,
    danke für Deine Antwort.
    Wasser ist drin. Ich hatte heute auch schon die Seiten- wie auch Rückwand geöffnet.
    Das System ist dicht und es sind keine Verschmorungen zu sehen.
    Um ehrlich zu sein, hat sie bereits vor einer Woche das erste mal die Sicherung gekillt.
    Genau die gleichen Symptome, Heizphase und "Bumm"
    Heute früh habe ich sie dann gestript um sie nachzusehen.
    Habe sie aufheizen lassen und beobachtet was passiert.
    Dabei hat sie eine Menge Wasser aus einem der beiden Ventile
    am Kessel gespuckt. (hängt direkt hinter dem Pressostaten)
    Deutlich mehr als das Ventil normalerweise in der Heizphase spuckt.
    Sauber dachte ich, das ist ja einfach...
    Zu Espresso Perfetto gefahren, neues Ventil gekauft und eingebaut.
    Probebetrieb über mehrere Stunden, alles top.
    Wieder zusammengebaut, mehrere Espressi getrunken,
    ich war stolz über meine gelungene Reparatur, dann die Symptome
    die ich in meinem Eingangspost geschrieben habe.
    Meine etwas laienhafte Hoffnung liegt ja auf dem Pressostaten.
    Dieser Steuert doch wohl die Heizung. Wenn er Defekt wäre, könnten
    die "1,3 Bar Kesseldruck", gepaart mit nur lauwarmem Espresso und keinem Dampf, schon passen... oder?
    Er liefert falsche Informationen, ausserdem kostet er nur 40 Euro. Bitte um Bestätigung....:-| Bitte..
    Danke schon mal.
    Markus
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Moin
    hab bei home-barista.com ein Bild "geliehen":
    A = Sicherheits- / Überdruckventil
    B = Entlüftungs- / Unterdruckventil
    C = Pressostat
    D = Füllstandssonde
    Daß das Entlüftungsventil während der Aufheizphase ein wenig sprozzelt ist normal - aber wenn es
    zu viel sprozzelt könnte der Wasserstand im Kessel zu hoch sein.
    Füllstandsonde möglicherweise verkalkt: ausbauen und reinigen.
    Entlüftungsventil gibt es in 2 Ausführungen: das im Bild ist das "kurze" - und dann gibt es noch ein
    etwas längeres aus Messing: das ist besser.
    Ich würde die beiden Ventile gegeneinander tauschen: wenn beide das gleiche Gewindemaß haben ist
    das kein Problem - ansonsten gibts ja noch Reduzierstücke...
    "Fritzz"
  7. #7 Vibiemme, 16.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Moinsen,
    Es war das Entlüftungsventil, das ich gestern getauscht habe- übrigens gegen ein langes aus Messing.
    Ich werde jetzt mal wieder aufmachen, die Füllstandssonde reinigen und die Ventile gegeneinander tauschen.
    Ich melde mich dann wieder.
    Markus
  8. achmed
    achmed Mitglied
    Wenn beim Bezug der Kesseldruck ansteigt schließt mit großer Wahrscheinlichkeit das MV für die Kesselfüllung nicht mehr. Das solltest du zerlegen und säubern. Die Sonde hat damit nichts zu tun.
    Achmed
  9. #9 Vibiemme, 16.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Da bin ich wieder....
    Beim Ausbau der Füllstandssonde scheint mir diese gebrochen zu sein.
    Die Sonde war in einer Kunststoffhülse, die jetzt noch im Kessel steckt.
    Ich möchte sie aber nur ungern mit Gewalt rausziehen....?
    Wassersonde ist jetzt komplett draussen, was mich wundert ist, dass
    das Ende der Sonde scharfkantig ist, wie abgebrochen. Das kann ich mir
    aber nicht vorstellen, es ging einfach rauszuziehen, hat nichts blockiert
    oder sich verkantet.
    Wasserstand im Kessel ist sehr hoch, Kessel komplett gefüllt.
    Danke schon mal.
    Markus
  10. #10 Vibiemme, 17.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Habe eine Frage zum Magnetventil.
    Ich habe es ausgebaut, gereinigt und entkalkt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es im nicht angesteuerten
    Zustand geschlossen sein muss und nur unter Strom öffnet.
    Durch meines kann ich im stromlosen Zustand in beide Richtungen durchblasen, dass bedeutet doch, dass es immer
    noch offen steht- oder?
    Besser ein neues kaufen?
    Danke und Grüsse,
    Markus
  11. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Markus,
    dreh mittels einer Zange den Edelstahlstopfen ab, den Kolben herausnehmen und dann alles vernünftig säubern. Das sollte reichen.
    Achmed
  12. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    sieht zerlegt so (oder ähnlich) aus:
    Die Feder drückt den Kolben nach unten: geschlossen
    Liegt an der Spule Strom an, wird der Kolben gegen die Feder hochgezogen: offen
    Reinigen: mit Kaffeefettlöser - nicht jedoch die Spule!
    "Fritzz"
  13. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    zur Wasserstandssonde:
    QUELLE: https://espressoperfetto.de/ersatzteile/isomac-ersatzteile/wasserf-hler.html
    scheint von der Länge her völlig o.k. Der Grat unten scheint ein Rest vom Sägen zu sein.
    Den Wasserstand regelst Du indem die Sonde weiter in den Kessel geschoben wird
    (Wasserstand niedriger) oder herausgezogen (Wasserstand höher) wird.
    Funktion (falls nicht bekannt)
    Die Sonde ist mit der Elektronik verbunden: taucht die Sonde ins Wasser so ändert sich
    der Widerstand (Wasser leitet) und die Elektronik signalisiert: Kessel voll.
    Sinkt der Wasserstand, so schaltet die Elektronik die Pumpe und der Kessel wird
    gefüllt. Kessel muß immer eine gute Masse-Verbindung (Kabel) haben.
    Test:
    Kabel an Sonde abziehen -> Pumpe muß anspringen
    Kabel an Kessel (Metall) halten -> Pumpe muß stoppen
  14. #14 Vibiemme, 17.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Danke,
    genau mit dem gleichen Foto hatte ich meine Sonde auch verglichen und bin dann
    auch zu dem Schluss gekommen, dass doch nichts abgebrochen sein kann.
    Meine Hoffnung liegt jetzt voll auf dem Mv, welches ständig auf "offen" stand.
    Wenn es dann, bei zu vollem Tank aus dem Entlüftungsventil spuckt, kann es schnell mal einen Kurzen
    verursachen.
    Ich denke morgen wissen wir schon mehr.
    Grüsse,
    Markus
  15. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  16. #16 Vibiemme, 18.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Natürlich die 12V, verflixt. :oops:
    Braucht hier jemand ein 12V Magnetventil für Kettenöler?
    In der Aufregung habe ich anstelle des Links auch noch den
    ganzen Post gelöscht.
    Markus
  17. #17 Vibiemme, 18.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Habe gerade mit dem Verkäufer gesprochen, er ändert meine Bestellung,
    ich bekomme das Ventil mit 230V. :)
  18. #18 Vibiemme, 18.03.2013
    Vibiemme
    Vibiemme Mitglied
    Die Espressobar ist wieder geöffnet. Hip Hip Hurra...
    Danke an alle die mir hier geholfen haben.
    Es war das Magnetventil, welches ständig geöffnet war.
    Nach einer Reinigung schliesst es wieder und alles ist gut.
    Danke, Danke und nochmal Danke.
    Euer Markus
Isomac Millenium löst die Haussicherung aus - Ähnliche Themen
  1. Isomac Millenium - Heizung schaltet ab
    Isomac Millenium - Heizung schaltet ab: Hallo zusammen, nachdem ich nun die Threads rauf und runter gelesen habe und leider nicht weiterkomme, schreibe ich. Ich habe die Isomac...
  2. Steuerbox Isomac Millenium tauschen
    Steuerbox Isomac Millenium tauschen: Hallo Forum ich versuche gerade bei meiner privaten isomac Millenium die kaputte Steuerbox auszutauschen. TSE sagt die Giemme Elektronik RLO...
  3. Poccino Opus One / Isomac Millenium - kein Heizen nach Startvorgang (ca. 60sek)
    Poccino Opus One / Isomac Millenium - kein Heizen nach Startvorgang (ca. 60sek): Hallo zusammen, nach einigem stöbern im Forum und vielen Threads die leider nicht die gleiche Symptomatik beschreiben, würde ich mich gern mit...
  4. Isomac Millenium FI Schalter fliegt beim einschalten....
    Isomac Millenium FI Schalter fliegt beim einschalten....: Hallo zusammen, ich habe hier eine Isomac MIllenium mit folgendem Problem: FI Schalter fliegt direkt nach dem einschalten. Ich habe sofort auf die...
  5. Isomac Millenium - Dampf in Wassertank + Wasser kommt spät bei Bezug
    Isomac Millenium - Dampf in Wassertank + Wasser kommt spät bei Bezug: Hallo liebe Gemeinde, ich bin etwas ratlos mit der neuesten Angewohnheit meiner mehrfach liebevoll auseinander genommenen und erfolgreich wieder...
