Pressostat Olympia Cremina 96
Diskutiere Pressostat Olympia Cremina 96 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, der Pressostat meiner Olympia Cremina 96 muss ausgetauscht werden und meine Recherchen nach dem passenden Erstatzteil führten...
Pressostat Olympia Cremina 96 - Ähnliche Themen
[Verkauft] Olympia Express Ersatzteile - Gehäusebleche und Pressostat
Olympia Express Ersatzteile - Gehäusebleche und Pressostat: Ich habe hier noch original Gehäusebleche (Tankabdeckung und Kesselabdeckung einer Olympia Maximatic Bj. 1982 liegen. Die Bleche sind nicht... -
Olympia Pressostat Mod
Olympia Pressostat Mod: Bei meiner Cremina habe ich mich über längere Zeit darüber geärgert, dass der Pstat eine hohe Hysterese zeigt. Aus bei 1bar ein bei 0.6 bar. Macht... -
pressostat bei olympia tropft/dampft
pressostat bei olympia tropft/dampft: hi, habe neu, eine gebrauchte olympia cremina das ganz alte model. erst mal grundreinigung entkalken entfetten was geht ohne zu schrauben. wi... -
Olympia maxi-matic - Pumpenproblem / pressostatproblem
Olympia maxi-matic - Pumpenproblem / pressostatproblem: hallo zusammen, 1) die pumpe scheint defekt zu sein: alle zuleitungen frei. trotzdem kommt vorne aus der zuleitung zur bruehgruppe (bei... -
La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?: Liebe Community! Angefangen hat alles mit einem kleinen Stromschlag beim täglichen Espresso zubereiten durch den kleinen Schalter an der...
