Mahlscheiben tauschen
Diskutiere Mahlscheiben tauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe gerade gelesen, dass jemand bei einer Mühle nach 50kg Espresso die Scheiben getauscht hat. Ist das notwendig? Gibt es Richtwerte...
  1. #1 Bialetti, 13.04.2013
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Ist das notwendig?
    Gibt es Richtwerte oder verstelle ich bei älteren Scheiben den Mahlgrad immer so weit gegen Null, bis die Scheiben aufeinander schleifen?;-)
  2. #2 Terranova, 13.04.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: Mahlscheiben tauschen
    Nein, solange nur Bohnen darin gemahlen wurden ganz sicher nicht.
    Die Herstellerangaben sind zwar generell maßlos übertrieben, aber 50Kg sind bei Weitem keine Menge, bei der sich auch nur annähernd Verschleisserscheinungen bemerkbar machen. (wenn sie nicht gerade aus Alu sind:lol:)
    Comparisons between Compak K10 68mm & Mazzer Robur 71mm burrs [photos] - Grinders - Page 5 • Home-Barista.com
    Es heisst nicht zwangsläufig, dass Du die Mahlscheiben weiter zusammen drehen sollst oder brauchst, um bei verschlissenen Mahlscheiben die gleiche Durchlaufzeit zu erreichen.
    Die zur Espresso Herstellung benötigten bimodal bzw. trimodalen Größen, auch bekannt unter "mediane" Partikelgrössen werden "lediglich" mit verschlissenen Scheiben nicht in dieser Partikelgrössenverteilung / Körnung erreicht.
    In der Tabelle ist ersichtlich, wie lange unbeschichtete Mahlscheiben vermahlen, bis sie an ihre Verschleissgrenze gelangen.
    Bei Scheibenmahlwerk (unbeschichtet und original) 83er sind es max. 800 kg und bei einem 68er konischen Mahlwerk bis zu 1200 kg.
    Es handelt sich hierbei lediglich um Richtwerte und es kann nicht schaden, jeweils nach der Hälfte der angegebenen Werte zu wechseln.
    Der Espresso wird es Dir danken und eine Fehlerquelle weniger kann auch nicht schaden.
  3. #3 jazzadelic, 13.04.2013
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    Sehr informativ, danke! Und wie sind die Mengen bei TiN und DLC? Das zehnfache? 8000 kg wäre als normaler Mensch allerdings auch bei jahrzehntelang anhaltenden schweren Espressomissbrauch nicht zu schaffen :-D.
  4. #4 Terranova, 13.04.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Bei TiN etwas mehr als das dreifache und DLC (taC 5000 HV) das achtfache, wenn man den Angaben trauen kann, würde man praktisch 22 Jahre das Mahlwerk nicht tauschen müssen, obwohl man jeden Tag ein Kg durch die Mühle jagt :-D
Mahlscheiben tauschen - Ähnliche Themen
  1. Profitec Pro M54 (oder ECM C54) Mahlscheiben austauschen
    Profitec Pro M54 (oder ECM C54) Mahlscheiben austauschen: Hallo Leute, versuche gerade in meine Mühle neue Mahlscheiben einzusetzen. Die obere, alte Mahlscheibe konnte ich lösen, bei der unteren habe ich...
  2. Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.
    Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.: Moin! Da ich im Netz keine zuverlässigen Infos dazu finden konnte habe ich es einfach mal ausprobiert. Also als allgemeine Info für die Gemeinde:...
  3. Mühle Quickmill 0835 unterer Mahlscheibenträger austauschen
    Mühle Quickmill 0835 unterer Mahlscheibenträger austauschen: Liebes Forum, ich besitze eine Poccino Superiore Deluxe mit Drehknopf und Mühle - also der Quickmill 0835. Beim Mahlscheibenwechseln ist mir beim...
  4. Iberital Challenge - Neue Mühle oder Mahlscheiben austauschen?
    Iberital Challenge - Neue Mühle oder Mahlscheiben austauschen?: Hallo zusammen, meine Iberital Challenge Mühle ist nun 12 Jahre alt und ich denke es wäre höchste Zeit, mal die Mahlscheiben auszutauschen oder...
  5. Quickmill 3035 - Mahlscheiben tauschen
    Quickmill 3035 - Mahlscheiben tauschen: Moin zusammen, hat das schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben? Muss ich die Mühle komplett ausbauen oder kommt man von oben ran? Gruß aus...
