ECM Technika I - Undicht bzw. Heizt nur 1x auf
Diskutiere ECM Technika I - Undicht bzw. Heizt nur 1x auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; ECM Technika II - Undicht bzw. Heizt nur 1x auf Hallo Leute, ich habe gestern eine defekte ECM Technika I (oder II?) geschenkt bekommen,...
  1. #1 GG71, 20.05.2013
    GG71
    GG71 Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe gestern eine defekte ECM Technika I (oder II?) geschenkt bekommen, welche ich gerne, soweit es möglich, selbst wieder fit bekommen möchte.
    Hierzu würde ich gerne Eure Tipps\Meinung hören.
    Um mich ein wenig vorzubereiten, wie so ein Teil überhaupt aufgebaut ist, habe ich mal z.B. die Beiträge gelesen:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14806-ecm-technika-ii-kein-druck.html
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/29319-hier-hilfe-und-anleitung-zur-wartung-einer-ecm.html
    BTW: Eine so aufwendige Demontage und Reinigung werde ich sicherlich selbst nicht veranstalten.
    Symptome:
    Im abgekühlten Zustand eingeschaltet geht die Pumpe an und füllt den Kessel nach. Es wird 1x aufgeheizt, bis Arbeitsdruck erreicht wird. Es erfolgt sofort Druckabfall (es wird höchsten noch ein mal kurz die Heizung eingeschaltet), danach rührt sich die Maschine aber nicht mehr bis es wieder kalt ist. Habe den Deckel abgeschraubt und dabei alles komplett durch Wasserdampf verkalkt vorgefunden. In der Aufheizphase blubbert Wasser aus dem Antivakuumventil:
    So ein Teil zu tauschen traue ich mir gerade noch zu, es scheint auch nicht die Welt zu kosten, z.B.: Antivakuumventil lang - Kaffee Espresso Cappuccinotassen www.Kaffeenudel.de
    Einige der Stecker haben unter dem Wasseraustritt gelitten und sind verkorkst. Was man von ober erreichen kann habe ich schon gereinigt (Wasserstand- und Temperatursensor), Rest kann ich auch noch machen.
    Das die Maschine nicht mehr nach heizt gibt mir allerdings zu denken: Kann das bedeuten, dass die Steuerung hinüber ist? Käme das mit einem technischen Totalschaden gleich? Kann nirgendwo im Web die Steuerung als Ersatzteil finden.
    Viele Grüße,
    Ciao:
    GG ;-)
  2. #2 ?vibiemme, 20.05.2013
    ?vibiemme
    ?vibiemme Benutzer gesperrt
    AW: ECM Technika I - Undicht bzw. Heizt nur 1x auf
    moin erst mal,
    ich tippe auf das Pressostat, das kann kaputt sein daher heißt es warscheinlich nicht weiter.
  3. GG71
    GG71 Mitglied
    Pressostat - das ist ein Mikroschalter, der beim Erreichen des Kesseldrucks die Heizung abschaltet?
    Das funktioniert 1-2-mal nach dem Aufheizen. Kann es trotzdem kaputt sein?
    BTW Black-Box: Wenn die Relais nicht sauber schalten, was macht dann die Steuerung?
    Vgl.: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/33840-schaltplan-ecm-blackbox.html
    Ciao:
    GG ;-)
  4. #4 thirdcrack, 24.05.2013
    thirdcrack
    thirdcrack Mitglied
    Jó estét!
    Vor einem Jahr hätte ich meine Gaggia Baby nicht getraut vom Gehäuse zu befreien (ehrlich gesagt auch keine richtige Interesse gehabt). In den letzten 9 Monaten habe ich aber bereits 6 Gastro Espressomaschinen auseinanderlegt und von denen 2 zusammengetan. Und die funzen sogar! Besser als neu (und das ernst).
    Also hab' keine Berührungsängste! Erstens: hast wahrscheinlich eine Digitalkamera. Zweitens: hier wird Dir sicherlich geholfen. Drittens: schlimmstensfalls kaufst Du Dir eine zweite modellgleiche Maschine :).
    Gruss!
    Gábor
  5. #5 GG71, 28.05.2013
    GG71
    GG71 Mitglied
    Hallo Leute,
    so, der Schlacht ist eröffnet: Technika zerlegt.
    Nun weiß ich aber immer noch nicht, ob ich den Rat von vibiemme folgen und ein Pressostat ordern soll -oder- an die Relais im BlackBox dransoll (s. Link o.).
    Keine Vorschläge?
    Wie verhält sich so ein Pressostat, wenn defekt?
    Tut gar nichts mehr -oder- kann es, wie bei mir, nach 1-3 Schaltvorgänge einfach aufhören?!
    Für Eure Tipps wäre echt dankbar.
    Zusatzfrage: Ist es ein 1/4" Anschluß?
    Ciao:
    GG ;-)
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn du die Maschine zerlegt hast, würde ich sie erst mal entkalken. Den Presso würde ich noch nicht bestellen, denn es kann sein, dass das Problem mit der Steuerung oder den Relaiskontakten, die den Heizkreis durchschalten, zu tun hat. Es kann allerdings auch sein, dass der Presso deshalb nicht ordentlich schaltet, weil das Druckrohr verkalkt ist. Ansonsten schaltet er immer, wenn er i. O. ist und er schaltet nicht mehr, wenn er defekt ist, was eher selten vorkommt.
    Das Entlüftungsventil dürfte wieder funktionieren, wenn es ordentlich entkalkt ist.
    Um das Gewinde zu bestimmen, brauchst du eine Schieblehre. Ein Zoll sind ca. 25 Millimeter.
  7. #7 gastroeder, 28.05.2013
    gastroeder
    gastroeder Mitglied
    1/4 " Rohrgewinde entspricht ca. einem Aussendurchmesser von 13 mm. Dies hat nichts mit dem "normalem Zoll" zu tun. Siehe auch: Das "zöllige" Rohr
    Marko
  8. #8 espressionistin, 29.05.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wie du die Funktion des Pressostaten testen kannst, hat Bubikopf hier mal beschrieben:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/39425-ecm-giotto-probleme-mit-druck.html#post451557
    (da dein Problem nur bei Wärme auftaucht, tippe ich aus dem Bauch raus mal auch auf das Relais - war bei meiner damals auch die Ursache, siehe Beitrag 31 im verlinkten Fred.)
    Da du allerdings bei geöffneter Maschine, die am Strom hängt, arbeitest, solltest du genau wissen, was du tust, wenn du misst. Sonst besteht schnell mal Lebensgefahr.
  9. GG71
    GG71 Mitglied
    Hi Arni,
    ich habe jetzt Dein Rat befolgt und die Druckleitung kontrolliert: Ist zwar etwas verkalkt, ich kann aber frei durchpusten.
    Der Pressostat öffnet in der Reihe geschaltet mit der Heizung und mit einer Überhitzung-Schutz den Stromkreis, wenn Soll-Druck erreicht und schließt wieder, wenn unterschritten. Das Klackern ist gut zu hören, erfolgt immer +/- 0,2 Bar um Soll 1,1 Bar herum.
    Irgend wann mal ist ein Klack (Relais schaltet durch oder trennt) aus der BlackBox zu hören, ab da keine Heizung und Pumpe mehr.
    Aus- und Einschalten oder Stecker ziehen hilft auch nicht, erst nach eine ganze Weile kann man endlich von Vorne beginnen.
    Da an der BlackBox keine weiter Sensoren\Kontakte angeschlossen sind, müsste es irgend eine Zeitabhängige Schutzmechanismus in der Box sein, keine Ahnung, vielleicht ein "was muss ich so viel heizen, wo geht der Druck hin"-Schutz o.Ä. ;-)
    Ok, ein Kontakt für Wassertank eingesetzt geht noch in die Box, die habe ich aber die ganze zeit an der Masse. Schalter für Bezug ist natürlich auch angeschlossen, die hat mit der Sache aber nichts zu tun.
    Jemand noch eine Idee? Was geht in der Box so vor?
    Ciao:
    GG ;-)
    BTW 1/4" Habe die Maße bei Wikipedia gefunden: "Nennweite 1/4" Außendurchmesser 13,5mm" - Passt.
  10. GG71
    GG71 Mitglied
    Hallo Leute,
    jetzt kommen plötzlich die Tipps - vielen Dank ;-)
    Muss jetzt ins Bett, lese morgen weiter!
    Ciao:
    GG ;-)
  11. #11 GG71, 29.05.2013
    GG71
    GG71 Mitglied
    ich habe noch eine Frage:
    Ist ein leichter aber stetiger Dampfaustritt am Sicherheitsventil bei Betriebsdruck,
    also 0,9 - 1,2 Bar,
    als normal oder als Fehlfunktion anzusehen?
    Der Sicherheitsventil ist mit 1,8 Bar angegeben.
    Ich habe es herausgeschraubt und über Nacht in Flüssig-Entkalker gelegt, weiss aber nicht, ob es getauscht werden muss.
    Ciao:
    GG ;-)
  12. #12 espressionistin, 29.05.2013
    espressionistin
    Zischt es denn nach dem Entkalken noch? Normalerweise sollte das dicht sein.
  13. GG71
    GG71 Mitglied
    Hallo Sabine,
    das kann ich noch nicht sagen, muss noch Alles (habe paar Kupferleitungen zwecks Entkalkung ebenfalls abgeschraubt) wieder zusammenbauen.
    Ciao:
    GG ;-)
  14. GG71
    GG71 Mitglied
    Wieder zusammengebaut: Ja es zischt, ich habe das Gefühl, jetzt sogar mehr als davor.
    Auf der Suche nach Ersatz habe ich nur Ähnliches jedoch nicht Baugleiches gefunden:
    Sicherheitsventil - 1,8 bar - Espressomaschinen Ersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Astoria, Elektra, San Marco, BFC
    Ersatzteil-Atlas von A-Z : Ventile : Sicherheitventile : Wir knnen Ersatzteile !!
    Sicherheitsventil Überdruckventil - Kaffee Espresso Cappuccinotassen www.Kaffeenudel.de
    Was muss ich beachten?
  15. #15 gastroeder, 01.06.2013
    gastroeder
    gastroeder Mitglied
    Den Gewindedurchmesser, die Höhe (Damit der Deckel der Maschine noch passt.), TÜV / ISPESL geprüft und Preis.
  16. Heja
    Heja Mitglied
    als Ersatzteil für das Sicherheitsventil solltest Du den ECM Artikel C229900559 bestellen. Das sieht zwar anders aus, ist aber das Richtige.
    Gruß Birgit
ECM Technika I - Undicht bzw. Heizt nur 1x auf - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika Kesselverschraubung undicht
    ECM Technika Kesselverschraubung undicht: Hallo in die Runde, meine ECM Technika IV macht plötzlich zischende Geräusche, so dass ich sie heute morgen geöffnet habe, um nach dem Fehler zu...
  2. ECM Technika IV: 2x ist der HX undicht - was ist die Ursache?
    ECM Technika IV: 2x ist der HX undicht - was ist die Ursache?: Ich habe eine gebrauchte Technika IV Profi gekauft und leider bei der Inbetriebnahme festgestellt, dass der Kessel (Edelstahl) undicht ist: Aus...
  3. ECM Technika IV leicht inkontinent / undicht
    ECM Technika IV leicht inkontinent / undicht: Hallo, meine 2016'er ECM Technika IV zieht Halloween vor und erschreckt mich mit auslaufendem Wasser. Über den Tag hinweg gerade so viel, dass...
  4. ECM Technika IV - Kessel/Heizung Undicht
    ECM Technika IV - Kessel/Heizung Undicht: Hallo zusammen, nachdem ich seit längerem immer ein wenig Wasser unter der Maschine hatte, hab ich den ganzen Apparat heute mal auseinander...
  5. ECM Technika II: Heisswasserhahn undicht
    ECM Technika II: Heisswasserhahn undicht: Habe beide (Dampf und Heisswasser) Ventilstifte gg. neue getauscht, weil die Heisswasser-Seite nicht mehr geschlossen hat: Ventilstift ECM Giotto...
