Saeco Magic de luxe macht keinen (bzw nur gelgentlich) Kaffee mehr
Diskutiere Saeco Magic de luxe macht keinen (bzw nur gelgentlich) Kaffee mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Aloah Kaffefreunde, ich habe ein (mittelschweres) Problem. Ich habe einen schon etwas älteren aber gut gepflegten „Saeco Magic de Luxe“...
  1. #1 Flameboy, 09.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Aloah Kaffefreunde, ich habe ein (mittelschweres) Problem. Ich habe einen schon etwas älteren aber gut gepflegten „Saeco Magic de Luxe“ Vollautomaten geschenkt bekommen, allerdings funktioniert dieser nicht mehr oder nicht mehr richtig, je nach Tagesform der Maschine. Teilweise will sie schon Kaffee produzieren, bricht aber nach 4 – 5 „LEDs“ mit einer leicht gefüllten Tasse ab, wie in diesem Video zu sehen das. Dachte das ist einfacher als es zu beschreiben, man hört auch die Geräusche der Maschine, vielleicht hilft das bei der Diagnose. Manchmal spuckt sie gar keinen Kaffee aus, lediglich das gemahlene Pulver wird, trocken wie es frisch gemahlen ist, in den Behälter geworfen. Aber es kommt kein Tropfen Flüssigkeit raus und der vorgang endet, bevor der Kaffee eigentlich in den Becher fließen sollte :( Die letzten Tage hat sie gar nicht funktioniert, heute ist das erste Mal das sie wieder Kaffee produziert, allerdings eben keine echte Tasse voll. Auch wenn ich die große Tasse auswähle, die Fehlfunktion bleibt bestehen :( Wasser & Bohnen sind drin, was kann ich tun, was hilft?! Danke vorneweg schon mal fürs Lesen :) Sonnige Grüße Martin
    €: Sorry, da fehlt das wort "kein" in der Überschrift
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    AW: Saeco Magic de luxe macht keinen (bzw. nur gelegentlich) Kaffee mehr
    So besser?
    [OT]Es heißt übrigens Aloha ;-)[/OT]
  3. #3 betateilchen, 09.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Nein. Denn der Thread-Titel ist nach wie vor unverändert ;)
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Immerhin sieht man nicht in jedem folgenden Beitrag den Titel mit dem fehlenden "keinen" mehr ;-) . Mehr konnte ich leider nicht tun :)
    LG Thomas
  5. #5 W1cht3lm@nn, 09.01.2014
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Ein Klassiker, liegt an gealterten Elkos.
    Ersetze alle (2 oder 3) durch welche mit gleicher Kapazität, gleicher oder höherer Spannungsfestigkeit und 105°C Temperaturbeständigkeit.
  6. #6 Flameboy, 09.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Aloha (diemsla richtig ;) )
    D.h. Maschine aufschrauben und die Elkos auslöten und durch neue Ersetzen? Habe sie noch nie offen gehabt, daher bin ich etwas vorsichtig
  7. #7 W1cht3lm@nn, 09.01.2014
    W1cht3lm@nn
    Ja...
  8. #8 Flameboy, 09.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Bevor ich da was zerstöre und doch die 70 - 80€ für eine neue Platine ausgeben muss, reden wir von allen 3 Elkos (2x klein, 1x groß) oder nur den 2 kleinen? Oder gar von anderen?
  9. #9 betateilchen, 09.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Der dicke ist der wichtigste. Die beiden anderen solltest Du aber auch gleich mit austauschen, wenn Du eh grade beim Rumlöten bist.
  10. #10 W1cht3lm@nn, 10.01.2014
    W1cht3lm@nn
    War ich da so undeutlich? :)
    Genau die eingekreisten sind gemeint.
  11. #11 Flameboy, 10.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    War nur sehr vorsichtig bevor ich was falsches mache ;)
  12. #12 Flameboy, 10.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Neue Elkos sind drin, von einer Fachkraft einbauen lassen. Jetzt hab ich dir Maschine zusammengebaut, aber sie macht keinen Mucks mehr. Nichts leuchtet, nichts geht mehr.
    Kabel sollten eigentlich alle korrekt angeschlossen sein, da ich vor dem zerlegen Bilder der Anschlüsse gemacht habe. Gibts, um auf nummer sicher zu gehen, irgendwo Unterlagen im Netz wo die Elektronik beschrieben ist, welcher Stecker wofür?
  13. #13 nacktKULTUR, 10.01.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Jetzt wäre die "Fachkraft" mal näher zu spezifizieren. Der Fehlermöglichkeiten gibt's mehr als genug:
    • Elkos falsch herum gepolt
    • Elkos haben falsche Daten (Kapazität, Betriebsspannung)
    • Leiterbahn irgendwo durch den Auslötvorgang beschädigt
    • Eine versehentliche Brücke durch Lot hergestellt
    • Ein weiteres Bauteil ist durch die Lötmanipulationen gestorben
    nK
  14. #14 betateilchen, 10.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    @nK ich wette gegen Dich ;)
    Ich tippe auf falsch angeschlossen oder Maschine nicht korrekt/vollständig zusammengebaut.
    Die Maschine hat nämlich einen Türkontakt, der die Netzspannung unterbricht.
    Um bei einem Anschlußplan weiterhelfen zu können, müsste man den genauen Typ der Maschine wissen.
    Am besten die vollständige (!) SUP012xx-Nummer möglichst mit Seriennummer (es gibt da noch SN-abhängige Unterschiede) vom Typenschild. Zweitbeste Lösung: Ein Foto der Maschine posten.
  15. #15 Flameboy, 10.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Fachkraft im Sinne von jemandem in eine Betrieb der sowas kann (können sollte?) :D
    Mal für ganz Blöde, was kann ich falsch anschließen? Im endeffekt habe ich die Platine von der Front mit den Knöpfen abgezogen sowie die Stecker von der Platine, mehr war es ja eigentlich nicht? Und Funktionieren sollte die Maschine doch auch, wenn sie noch nicht ganz zusammengebaut ist, d.h. das Gehäuse OBerteil noch nicht draufgeschraubt ist. Oder gibt es da noch wilde Sicherungen die das verhindern?
    So oder so, danke für eure Tatkräftige Unterstützung :)
    €: Type: SUP012 Magic luxe. Unter CE steht noch die 149875, unten rechts auf dem Typenschild 07.97, hilft das weiter?
  16. #16 betateilchen, 10.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Nö. Jedenfalls nicht bei Leuten, die die Maschine nicht in- und auswendig kennen :)
  17. #17 Flameboy, 10.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    ....wozu ich wohl gehöre :p
  18. #18 betateilchen, 10.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    jo, reicht :)
    Mach die seitliche Tür zu, dann wird die Maschine zumindest mal mit Netzspannung versorgt.
  19. #19 Flameboy, 10.01.2014
    Flameboy
    Flameboy Mitglied
    Arrr kleine Ursache, große Wirkung.... Der Schalter an der seitlichen Türe war Ursache allen Übels. Gerade eben kam eine Tasse frisch gebrühten Kaffees aus der Maschine, und die Anzeige ist komplett durchgelaufen :) Die Menge stimmt zwar nicht, aber die kann ich ja einstellen. Juchu! :)
    Lediglich der Hebel fürs Mahlwerk (Einstellen des Mahlgrades) will nicht funktionieren, aber das kriege ich auch noch hin.
    Möge euch der nächste Kaffee noch besser schmecken! Danke für eure Hilfe
  20. #20 betateilchen, 10.01.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    :cool:
Saeco Magic de luxe macht keinen (bzw nur gelgentlich) Kaffee mehr - Ähnliche Themen
  1. SAECO Magic DeLuxe, unübliche Betriebsgeräusche.....
    SAECO Magic DeLuxe, unübliche Betriebsgeräusche.....: Hallo, Grüß euch miteinander ! Ich wollte mich zu Beginn eigentlich vorstellen, habe aber diesen Bereich nicht gefunden. Ich komme aus Linz in...
  2. Ventilspindel für Saeco Magic de Luxe (alt)
    Ventilspindel für Saeco Magic de Luxe (alt): Guten Tag zusammen, die Dampfdüse meiner Saeco Magic der Luxe (1998) tropft . Gibt es Ventilspindel für solch alte Maschinen und wie kann i h sie...
  3. Dampfdüse tropft - Ventilspindel - Saeco Magic de Luxe
    Dampfdüse tropft - Ventilspindel - Saeco Magic de Luxe: Guten Tag liebe Runde! Ich bin neu hier und habe eine Frage: Meine Saeco Magic de Luxe von 1998 (Erbstück;)), verliert nach dem gestrigen...
  4. SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser
    SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser: Hallo erstmals, ich habe seit gefühlten 20 Jahren eine SMD. Bis jetzt hatte ich einmal das Problem dass eine Dichtung am Wassertank porös war,...
  5. Saeco Magic Deluxe Steinchen kommen aus dem Dampfventil .mehrfach gereinigt in den letzten Woche
    Saeco Magic Deluxe Steinchen kommen aus dem Dampfventil .mehrfach gereinigt in den letzten Woche: Wer kann helfen
