Schwarze Oxidschicht statt Kalk im Kessel
Diskutiere Schwarze Oxidschicht statt Kalk im Kessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, beim Öffnen des Kessels an einer alten Cimbali M20 blicke ich überrascht eine schwarze, rußartige (Oxid?)Schicht! Das schwarze Zeugs...
  1. bica
    bica Mitglied
    Hallo Leute,
    beim Öffnen des Kessels an einer alten Cimbali M20 blicke ich überrascht eine schwarze, rußartige (Oxid?)Schicht! Das schwarze Zeugs hat sich auch in den Rohren abgelagert. Was ist das und vor allem, wie bekomme ich das wieder weg? Habe schon mal recherchiert, aber im Forum nichts gefunden. Bei coffeegeek gab's einen Thread mit dem gleichen Problem, dort vermutete jemand eine Oxidation aufgrund des Alters der Maschine und der Verwendung von sehr weichem Wasser. Der Hilfesuchende hatte seinen Kessel mit nem Scotchbrite-Schwamm gereinigt, das schwarze Zeugs zwar entfernen können, aber durch die Miss-/Be-handlung blieben ungewöhnliche Verfärbungen zurück. Was tun?
  2. #2 kaffeemaschine24, 12.04.2006
    kaffeemaschine24
    kaffeemaschine24 Gast
    hört sich vielleicht ein wenig abenteuerlich an aber versuch es mal mit verdünnter Salzsäure. Vorsichtig händeln, dann ist das kein Problem. Lösung auch durch die Rohre leiten, danach ordentlich mit Wasser nachspülen. Gewerbekaffeemaschinen werden fast immer so gereinigt und entkalkt.javascript:emoticon(':shock:')
    Shocked
  3. #3 owenzel, 12.04.2006
    owenzel
    owenzel Mitglied
    Hallo bica,
    ich hatte das bei meiner 38 Jahre alten Faema E61 auch. Zitronensäure hat geholfen. Ein paar Tage einlagern und - wenn man an die Stellen gelangt - noch ein wenig mechanische Reinigung und alles glänzt wieder.
    Viel Erfolg.
  4. #4 gunnar0815, 12.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hatte ich auch bei der Astoria. Löst sich mit Zitronensäure besser als der Kalk.
  5. #5 gunnar0815, 12.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wenn es ganz schlimm ist hat Marcus Klosteine von Metro mit Salzsäure empfohlen. Der Tip von kaffeemaschine24 könnte sogar noch einfacher sein. Ist ja schon flüssig.
  6. bica
    bica Mitglied
    Vielen Dank für die Tipps. Könnte Zitronensäure nicht zu heftig sein. Es handelt sich - soweit ich das beurteilen kann - um einen Alukessel. Weinsteinsäure ist ja verdammt teuer (knapp 8 Euro für 100g). Welches Mischverhältnis benötigt man den (sowohl für Zitronen- als auch für Weinsteinsäure)? Verträgt ein Alukessel die Klosteine?
    Danke für die Hilfe.
    Grusz, Ronald
  7. #7 nobbi-4711, 12.04.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ein Alukessel bei einer M20? Du bist sicher, dass der nicht einfach verzinkt ist?
    Greetings \\//
    Marcus
  8. bica
    bica Mitglied
    Ja, könnte natürlich auch sein. Kupfer ist natürlich keines zu sehen: außen die Verzinkung (die ich für Alu gehalten habe) und innen ist halt alles tiefstes Schwarz. Als so ran an die Klosteine???
  9. bica
    bica Mitglied
    Habe nun erst mal mit Zitronensäure angefangen und zwar mit dem HX und dem Wasserstandsei. Sieht schon ganz gut aus. Dort wo die schwarze Schicht dünn und glatt war ist es bereits kupfer- bzw. eher terracottafarben (so wie ein Blumenuntertopf). An den Stellen wo es dicker ist (da wo der HX die meiste Hitze gekriegt hat) beginnt die schwarze Schicht schon Risse zu zeigen. Wenns so weitergeht werde ich über Ostern auch den Kessel baden.
    Frohes Eiersuchen.
  10. #10 kaffeemaschine24, 12.04.2006
    kaffeemaschine24
    Bitte keine Klosteine.
  11. #11 nobbi-4711, 12.04.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich wüßte nicht, wann ich was von Klosteinen erzählt hätte....ich meinte Hardcore Entkalker mit Salzsäureanteil, wie in der Gastronomie für Toiletten verwendet wird; allerdings nur als letzte Notmaßnahme, das Zeug riecht ganz schön heftig....
    Greetings \\//
    Marcus
  12. #12 gunnar0815, 12.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hallo Marcus hab mich da vertan. Hoffentlich verklagst du mich nicht wegen übler Nachrede.
    Nein aber im Ernst Entschuldigung
    Hast von Urinsteinentferner gesprochen
  13. #13 steffenk, 12.04.2006
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Weiß jemand, wozu die Kessel außen verzinkt werden?
    Steffen
  14. #14 gunnar0815, 12.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Zink ist meines wissen ein stabileres Metall es gibt aber Läute die auf Zink allergisch reagieren.
  15. Stefan
    Stefan Mitglied
    Ich glaube ihr verwechselt da Zink mit Zinn... :wink:
  16. mic74
    mic74 Mitglied
    Bei meiner Brugnetti war der Kessel oben auch schwarz, ging auch mit Citronensäure weg, ich dachte das kommt weil die Maschine offensichtlich heiss gelaufen war, was man an Lackabplatzern sah. Ich denke, es ist ne Art Ruß?!
  17. bica
    bica Mitglied
    Na, wie gesagt, habe mich für die Zitronensäure entschieden. So ca. 1 bis 1,5 Esslöffel auf 1 Liter Wasser. Was das schwarze Zeug nun wirklich ist - keine Ahnung. Jedefalls verwandelt es sich in Citronensäure in einen terracotta- oder matt kupferfarbenen Belag. Schätze mal, dass da die Schicht noch gar nicht richtig runter ist, sondern sich erst mal ein Kupferniederschlag bildet. Wie blankes Kupfer sieht der HX jedenfalls noch nicht aus. Also abwarten und Tee trinken...
  18. Murdoc
    Murdoc Mitglied
    Für mich hört sich dieses "Schwarze" nach einem Metalloxid vor; häufig gibt es bei Metallen nicht nur ein Oxid, sondern unterschiedliche, die dann auch unterschiedlich aussehen. Jeder kennt zwar roten Rost oder Grünspan, aber Eisenoxide und Kupferoxide gibt es mehrere.
    Vielleicht handelt es sich um Kupfer(II)Oxid:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer(II)-oxid
    Matthias
  19. Joe
    Joe Mitglied
    Kupferoxid ist schwarz, richtig dunkles schwarz, so ähnlich wie Kohle
  20. Murdoc
    Murdoc Mitglied
    Naja, es gibt da ja noch das Kupfer(I)oxid, das ist gelblich bis rot. Darauf wollte ich ja hinweisen. Und dann eben den Grünspan, was aber nicht wirklich ein Oxid ist. Und 1000 andere...
    //klugscheissmodus off
Schwarze Oxidschicht statt Kalk im Kessel - Ähnliche Themen
  1. Schwerer schwarzer Tamper in 58,4/58,5 mm gesucht - Ideen!?
    Schwerer schwarzer Tamper in 58,4/58,5 mm gesucht - Ideen!?: Moin, ich suche einen hochwertigen schwarzen eher schweren Tamper (> 500 Gramm). Die Base kann blank sein. Griff aus Metall, kein Holz. Any...
  2. [Verkaufe] Halloween Angebot: Wir heulen die schwarze Luna an!
    Halloween Angebot: Wir heulen die schwarze Luna an!: Hi Boardies, wir haben ein kleines Halloween-Special aus dem Hut gezaubert: Am 31.10.2023 - 01.11.2023 gibt es die Quick Mill Luna in schwarz zu...
  3. Schwarze Dosing Cup für DF83
    Schwarze Dosing Cup für DF83: Hallo zusammen, nachdem der erste Kauf eines schwarzen Dosing Cup für die DF83 auf Aliexpress schief ging, wollte ich mal in die Frage ob jemand...
  4. [Zubehör] Schwarzer Hopper Eureka New Mignon
    Schwarzer Hopper Eureka New Mignon: Hallo zusammen, hat jemand einen schwarzen Hopper für die neuen Eureka Modelle? Beste Grüße
  5. Winzige schwarze Käfer, was haben sie vor?
    Winzige schwarze Käfer, was haben sie vor?: Seit ungefähr einer Woche tummeln sich bei mir in der Wohnung vereinzelt diese kleinen, besser gesagt winzigen, Zeitgenossen auf dem Fußboden und...
