Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Zaida Gast
    Standard Saeco Proffesional und Wassertank füllen, welcher voll ist??
    Hallo in die Runde,
    wir hätten da hoffentlich nur ein kleines Problem mit unserer Saeco.
    Gestern stand mal wieder eine Entkalkung an und das Auswechseln ein paar Dichtungsringe ( dabei haben wir schon eine gewisse Routine) Danach lief die Maschine einwandfrei und alles war O.K. Heute morgen beim Neustart : sagte sie jedoch " Wassertank" füllen. Dieser ist jedoch gefüllt gewesen. Also haben wir mal den Netzstecker gezogen um sie zu resetten, Wassertank, Filter und Wassertankauslauf kontrolliert. Alles in Ordnung. Maschine wieder aufgemacht, alle Kabel und Schläuche sitzen am richtigem Platz. Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte? Wie wir unsere Maschine wieder ans laufen kriegen? So`n Wochenende ohne Kaffee , ist schon blöd...heul...
    Sind dankbar für jeden Tip oder Antwort!
    Grüße Karola
    blikle Gast
    Hallo Zaida,
    das Problem dürfte an dem kleinen Schwimmer im Wassertank oder am Reed-Schalter im Gehäuse liegen. Einfach mal den Wassertank abnehmen und einen Magneten (Schraubenzieher) dort an das Gehäuse halten, wo normalerweise der Schwimmer im Wassertank sein sollte. Wenn die Fehlermeldung verschwindet, nach dem Schwimmer schauen (gangbar machen). Bleibt die Fehlermeldung erhalten, nach dem Reed-Schalter schauen, gegebenenfalls ersetzen.
    Siciliano1972 ist offline Neuer Benutzer
    Daumen runter AW: Saeco Proffesional und Wassertank füllen, welcher voll ist??
    Hallo Leute!
    Wir hatten heute dasselbe Problem mit der Meldung "Wassertank füllen". Wir haben die Saeco Royal Professional Kaffeemaschine erst eben vererbt bekommen und kannten die Eigenheiten noch nicht.
    Technisch ist der Schwimmschalter so kacke gemacht, dass ich es kaum glauben kann. Es ist ein geschlitzter, nahezu quadratischer "Plastikschacht" mit einem ebensolchen Magneten, der im Wasser schwimmen soll oder es eben nicht tut. Der Magnet muss ja zwangsläufig verkannten und verkalken. Richtig reinigen kann man es auch nicht. Mann, wer ist bloss auf diese Idee gekommen?!
    Schade dass eine solch teure und "professionelle" Maschine wegen einer solchen Kleinigkeit abliegt und unnötigen Ärger verursacht wie man in anderen Foren lesen kann.... Vermutlich hat bei unserer Maschine die Servicefirma den kleinen Deckel des Schachtes sogar mal verleimt, damit der Magnet nicht verloren geht. Wir werden halt in Zukunft einwenig am Wassertank rumklopfen, bis der Magnet wieder steigt...
    Display: Wassertank leer - Saeco Support Forum
    Geändert von Siciliano1972 (28.08.2011 um 11:17 Uhr)
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Saeco Proffesional und Wassertank füllen, welcher voll ist??
    ...immerhin hat der Erfinder nen Schlitz gelassen, um mit ner Büroklammer am Magneten präkeln zu können.......
    Reden AW: Saeco Proffesional und Wassertank füllen, welcher voll ist??
    Ring, ring: "Heeei Rudi, wir haben noch 10'000 Stk. viereckige Magnete am Lager von der letzten Falschbestellung. Schau zu, dass du diese irgendwie in eine Maschine verbauen kannst, damit wir sie nicht abschreiben müssen!"
    ...dieses Magnetproblem gibts aber auch bei anderen KVAs..... und da kommt man dann NOCH schlechter ran....... oder ganich........ oder man muss sich das Nachbarskind ausleihn, damit es mit zarten Kinderflossen mal in nen schmalen JURA-Tank greift...
    Zitat Zitat von pauel Beitrag anzeigen
    ...oder man muss sich das Nachbarskind ausleihn, damit es mit zarten Kinderflossen mal in nen schmalen JURA-Tank greift...
    Der war gut *schenkelklopfer*
    Marcoalex777 ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe auch das Problem mit einer Saeco Royal Professional.
    Der Magnet Funktioniert neuer Reed schalter ist eingebaut aber es bleibt bei der Anzeige
    Wassertank füllen.
    Was kann das sein? kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
    Danke im voraus
    Guten morgen Marcoalex777
    Ein Magnetschalter schliesst ja einen Kontakt. Kannst ja mal versuchen direkt auf der Platine die entsprechenden zwei Pins kurz zu schliessen. Immer gut auf die 230 Volt aufpassen!!! Falls es nicht hilft, dann ist wohl was auf der Platine kaputt gegangen. Ein Schema habe ich leider keines zur Hand, könnte aber ein Relais oder ein Optpokoppler oder ähnliches sein.
    Mach doch ein Foto der Platine und verfolge die beiden Leitungen, zu welchem Bauteil sie führen. Vielleicht können wir dir hier dann weiter helfen.
    Wenns diese hier sein sollte, dann sehe ich (D)ioden, Treiber-Chips (IC), (C)ondensatoren.
    Bräuchtest dann ein Mutlimeter, Lötkolben mit feiner Spitze und das Bauteil selbst. Kaufst dir am einfachsten die ganze Platine. Gibts ja auf eBay. oder dann halt ab zum Händler. Vielleicht liegt eine solche bei ihm grad rum....
    Viel Erfolg!
    Siciliano
    JO31fd
    Bleibt ja die Grundsatzfrage, ob der Schwimmer wirklich getauscht oder nur ein Test auf Magnetismus gemacht wurde. Und ob der neu eingebaute Reed-Kontakt wirklich NEU war und auch funktioniert, wissen wir auch nicht. An einen Platinenschaden (die auf dem Foto ist es übrigens nicht!) glaube ich jedenfalls als allerletztes.
    VIelleicht ist auch beim Ein-/Zusammenbau einfach der Stecker vom Reedkontakt wieder von der PLatine abgegangen? Man kann das übrigens auch gut mit einem separaten Magneten gegen den Reedkontakt prüfen.
